lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
Родное кресло на моей 21099 не держит больше мое мощное тело :mrgreen: (проваливается поролон и всякое такое).. Нужно кресло от 2110-12 взамен!!
Кто-нибудь знает, где барыжат б/ушными креслицами и сразу же устанавливают?
DidJ
Авто: Нива, А1
Поставь лучше УНП. Если дешего, то просто бушное стандатрное. 10-е не сильно крепче.
lexxey99
Я ж говорю, шо девятошное не подойдет.... маловато совсем)))
А УНП - не бюджетно для моего случая!
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
lexxey99
у меня стоят 10тые, стало высоко в крышу упираюсь.почему то встали развернуто,(скорее всего придется шпильки в кузов пересверливать)Салазки сбивал ставил старые.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Ага, 9 и 10 не полностью совместимы. К тому же 10-е кресло мало чем отличается от 9-го по грузоподъемности. Та видимость боковой поддержки, которая сделана на 10-м, состоит из куска поролона и никакой реальной нагрузки не выдерживает.
Jar
Есть бюджетный вариант - поставить вместо кресла деревянный ящик из под картошки и бросить сверху рогожку. Устроит?
DidJ
Авто: Нива, А1
Jar писал(а):Есть бюджетный вариант - поставить вместо кресла деревянный ящик из под картошки и бросить сверху рогожку.
)) Когда салоном занимался, машину из гаража и в гараж закатывал, сидя на перевёрнутом ведре 8-) . За руль надо было крепко держаться, чтобы не упасть :cool:
lexxey99
DidJ писал(а):Jar писал(а):Есть бюджетный вариант - поставить вместо кресла деревянный ящик из под картошки и бросить сверху рогожку.
Но-но.. я бы попросил!! :-D :-D
.. ящик, рогожку, ведро нафиг... ))
lexxey99
h2so4-bryansk писал(а):lexxey99
А какого роста ты сам?! :mrgreen:
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Блин,может сразу и кузов десятошный поставить,я думаю не вариант,надо брать либо новое девятошное,либо ЮНП,4800 р.+300 р. салазки я думаю моно потянуть.
lexxey99
Учитывая,что я собираюсь продавать весной свой аппарат.... почему бы не сэкономить? Б/у (несильно.. 2006-2007 г.) сиденье будет стоить 2000 руб. +300 (те же салазки УНП) - вроде неплохой вариант! Повторяю - девяточное сиденье мне очень малО!.. еклмн
lexxey99
SPGEAR писал(а):может сразу и кузов десятошный поставить
Скорее Приоровский сверху нахлобучить)))... самый более-менее из совецких :-D
SPGEAR писал(а):надо брать либо новое девятошное
Первонах... стоит новое 3500 где-то... но самое главное - с таким велюром как у меня новое не найдешь.
БонПари
Авто: Sonata
Мне кажется, если 9 кресла проминаются, то и 10 тоже будут. Одна фигня.
SPGEAR
lexxey99 писал(а):девяточное сиденье мне очень малО!.. еклмн
у мну корешь 136 кг весом и ростом 186 см вполне хорошо умещается.
lexxey99
БонПари писал(а):Мне кажется, если 9 кресла проминаются, то и 10 тоже будут. Одна фигня.
Да мне ж тока до весны докататься...)))) ё-маё..
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
DidJ писал(а): 10-е не сильно крепче.
про крепость не надо чушь нести тока. Крепче на много. Проминается - да, как любое кресло под большой тушей. Худейте, господа 8-)
lexxey99
SPGEAR писал(а):lexxey99 писал(а):девяточное сиденье мне очень малО!.. еклмн
У тя корешь может быть с попой поменьше, чем у меня.. :-D :-D
Я после Маджа ваще как-будто на табурет с пуфиком сел... :-D
.. такая лажа :ooo:
lexxey99
Darth писал(а):про крепость не надо чушь нести тока. Крепче на много. Проминается - да, как любое кресло под большой тушей.
Я согласен... ездил одно время на 2111,2112-тых.. проминается под тушками меньше чем в девятках..
Darth писал(а):Худейте, господа
Не худейте.. а зарабатывайте и покупайте нормальные машины и не парьтесь! 8-)
SPGEAR
lexxey99 писал(а):Не худейте.. а зарабатывайте и покупайте нормальные машины и не парьтесь!
Ага,зачем худеть,аторитет и солидность потеряется.
lexxey99 писал(а):У тя корешь может быть с попой поменьше, чем у меня..
Не знаю,сам вешу 90 кг вполне помещаюсь.А попа блин у него в полтора раза шире(ну не в полтора,чуть по меньше)
lexxey99 писал(а):ездил одно время на 2111,2112-тых.. проминается под тушками меньше чем в девятках..
ну тады тока десятое и без вариантов,тем более через пару месяцев продавать,хоть сам честно не ощутил попой никакой разницы между десятыми и девятыми.На разборку тогда едь смотри и потом в сервис к арматологу и возможно жестянщику.
Darth
Ситх-летописец
или так :-D Ну смаря, что проще - похудеть или машину поменять 8-)
SPGEAR
Darth писал(а):Ну смаря, что проще - похудеть или машину поменять
В некоторых случаях проще сделать второе 8-)
h2so4-bryansk
констрктив десятых получше проминаеется меньше, более упругая жепа нету тазика как в 9-тых,но направляюшая дуга или как там ее (стойка чтоли) в 10-х прямая а в 9ых чуть согнута поэтому 10-тые встают с перекосом(надо либо гнуть дугу или переставлять от 9тых)
Вообше мне нравится более широкие упругие(спина колесом не становится)а стало высоко при определнных углах спинки упираюсь в потолок.Рост 191см.Бокавая поддержка более развита чем в 9-тых уже почти не приходится напрягать спину при поворотах.
lexxey99
h2so4-bryansk писал(а):но направляюшая дуга или как там ее (стойка чтоли) в 10-х прямая а в 9ых чуть согнута поэтому 10-тые встают с перекосом(надо либо гнуть дугу или переставлять от 9тых)
Ваще думаю, что надо от 10-тых брать тупо
подушки и корячить на
9-ый каркас....
