Борьба с дворниками надоела.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Борьба с дворниками надоела. вывод темы на печать
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 16:50
В общем дело такое. водительский дворник фигово чистит "верхней частью" и зараза чистит фигово исключительно обратно. то есть "туда" всё нормально - обратно - кака. щётки менял, поводки менял. может стекло кривое? :-(
вот как это выглядит
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 16:55
Ну да, есть небольшая кака, когда идёт обратный ход и часть грязи сползает за край щётки, но меня не парит как-то, ибо каки мало совсем.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 17:07
у меня в секторе водителя "туда" нормально, а вот обратно с небольшими скачками...из-за этого остается бяка...
Alexijinr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 17:20
кака, бяка... Smile Smile Smile Smile
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:41
могу только предположить.... 8-) что резинка ездит в "скелете" щетки...при ходе вверх она споллзает вниз, при ходе вниз сдвигается обратно захватывая нечищенную часть стекла....закрепи резинку на нижнем захвате ...... 8-) может поможет.... либо банально...у обоих поводков плохой прижим....включи дворники и прижми поводок рукой...если будут изменения делай выводы... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 19:27
Скорее всего щетка неперпендикулярна поверхности стекла. Нужно при помощи плоскогубцев, изгибая поводок, порегулировать угол ее наклона так, чтобы на обратном ходе резинка не "брила", а "облизывала" стекло (надеюсь, понятно объясняю). Ну и от качества самих щеток многое зависит. Отечественные плохо чистят в любых положениях Smile
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 20:01
Jar
+100
stasoona сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XavBek
Авто: 2109 1300 1989г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 20:13
така проблема тоже была, просто изогнул металлические проволочки, которые пронизывают резинку и все ОКИ)
XavBek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 20:20
Проблема такая же. Оставляет полоски при движении назад.
Я пробовал подгибать поводки (так это вроде называется) на которые насаживаются дворники - не помогает.
Связываю эту фигню с тем что водительский дворник слишком далеко машет влево и залезает на уплотнитель стекла, и там типа верхний кончик дворника теряет свои таксазать чистящие своиства Smile
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Crio
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 00:30
дык вот у меня 10 см щетки в обратную сторону не чистит. получается такая прикольная полоска шириной 10 см
З.Ы. скорость 120 кмч - положение ухудшается - обратно ваще не чистит
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 05:25
У мну тоеж такая кака была,думал стекло кривое,купил на водительскую сторону дворник 55 см чампион,а на пассажирскую 51 см дворник,и о чудо все великолепно,негде ниче не заезжает и чистит великолепно и с того момента так и делаю всегда.Хочу попробовать еще длиннее на водительскую сторону поставить, а на пассажирскую 55 см.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 11:20
прижал, стало нормально.
вот какие выводы делать? сорри за деревянность.
да плохой прижим чо делать та? :-D
Budy
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 11:37
я думаю для начала поводок заменить..... Very Happy или я ошибаюсь.... Smile
я себе ставил поводки как на пятнашке по виду, с крючком на конце как у ино, прижимом доволен... 8-) пассажирский немного всплывает в нижнем положении при скорости выше 130... а так нормально... доволен.. :cool:
UBER
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 13:09
А что разве не заезжает водительский 55 см за пределы стекла?
Crio
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 14:02
я уже менял поводок. эффект совсем не труъ
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 14:08
Выход 1: 55-водительский, 51 пассажирский дворник.
Выход 2: пассажирский поводок поднять немного повыше резинки
Выход 3: укорачивать тягу механизма стеклоочистителей
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
