Lexxxx
Авто: ВАЗ 21093i
купил машину б/у. По виду опорные подшипники стоят от 10. Да и бывший хозяин об этом вроде говорил. Отсюда вопрос - тогда какие у меня стоят стойки?.
И еще. При поддомкраченном правом переднем колесе, если с силой качать колесо (вправо-влево), то существует люфт. При внимательном осмотре обнаружил, что ходит сама стойка, а не наконечник. Открыл капот и обнаружил, что достаточно свободно (при придании усилия к колесу) ходит стойка в опорном подшипнике, т.е. ось стойки смещается относительно центра подшипника. Под нагрузкой ось строго по центру - сместить не получилось. Левое колесо не проверял - не было времени, но там вроде нет такого люфта. Как я понимаю, что подшипник на замену, или все-таки можно еще поездить?
99GTI
Авто: 21099i 16valve
про опорный подшипник не понял ни чего=) а вот про качение колеса в лево право, проверь затяжку гайки шрусяки, возможно ослабла, либо ступечному подшипнику хана!
SPGEAR
Lexxxx писал(а):что подшипник на замену, или все-таки можно еще поездить?
Даже не задумываясь,а ставить сам выбирай что,но лучше конечно девяточное,в поиске поищи,сток не советую,и все что похоже на него,умирает быстро,либо Асоми либо SS-20,смотря что хочешь получить от подвески.
