Раскалолся керамический изолятор свечи!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Раскалолся керамический изолятор свечи!!!! вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:10
Ехал счас домой, при заводе и прогреве движок начало подтраивать, поехал вроде поравней стало.
Приехал домой выкручива свечу из 1-ого цилиндра, а у неё кусочек от керамического изолятора примерно плошадью 1,5-2 мм отколот.
В чем может быть причина?
Каковы могут быть последствия?
Целиком комплект свечек уже поменял.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:15
плохой зебин
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:16
плохой зебин,брак свечи
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:17
Брак свечки или паленка. Последствия... ммм... Если есть, то появятся. А может и не будет ничего. Наверно как повезет. На новых свечках ездили? Неприятная вещь :-(
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:20
Да!
4 или 5 дней назад тока вкрутил!
u313
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:43
G-Unit писал(а):
Да!
Скорее всего уже все размололо и выдуло. Но можно поднять поршень, вынуть свечку и фонариком посмотреть цилиндр на предмет наличия.
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:48
u313 писал(а):
G-Unit писал(а):
Да!
+1 Но я склоняюсь к тому, что там ничего нету! Если все ок (нет шумов или чего-то отклоняющегося от нормы), то забить! А можно еще свечку новую выкрутить и посмотреть Smile
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
паленка свечи или брак, от троения никто не умирал, просто попал на замену свечей (имхо)
Пойдем на Х...?
Олег Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:50
Вопрос не в свече, а в том, не наделал ли чего отколовшийся кусочек изолятора!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 19:06
После того как другие свечки вкрутил проехал чуть по двору - переть вроде как получше стало, ХХ вообше мертво слал(раньше оборотов на 30-50 покачивался иногда)!
А вот движок стал немного по шумней работать на ХХ.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 21:18
А я вот думаю от детанации не могла случиться такая беда?
Олег Сергеевич
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 11:16
так насколько я помню свечку, у нее керамический изолятор только снаружи двигателя, вкручиваешь же юбку в двигатель... или у тебя керамика из под юбки отлетела?
Пойдем на Х...?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 12:01
Та керамическая часть, что опоясывает центральный электрод, все эти вещи находятся в цилиндре.
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 12:36
Она скорее всего у тебя в канавке поршня шлепаеца....думаю что ниче страшного, хотя бог знает что с ней может произойти....а головку снять поглядеть нет желания?
ГАИдар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 13:31
Глупости!
