Еще одна мутка для зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Еще одна мутка для зажигания вывод темы на печать
Mironoff
Авто: Lada Classic
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:41
Доброго времени суток всем. Давненько не виделись.
Хочу выкинуть трамблер. Точнее, отобрать у него функцию разноса искры навсегда. Поставить 4-х искровую катушку зажигания от "чего-нибудь хорошего", но хочу оставить датчик Холла, или в крайнем случае, поставить еще один. Дайте ссылки на "что-нибудь почитать" (начиная с азов безтрамблерного искрообразования), или есть у кого идеи, как это можно реализовать, и комплектующие получше. СпасибА!
Mironoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:42
Зажигание Михайлова или МПСЗ.
Ищи по форуму.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mironoff
Авто: Lada Classic
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:48
Ой не-не-не. Никаких Михайловых и ZHPaul'ов. Читано,перечитано.
Вопрос прост: "Как можно тупо воткнуть 4-х искровой модуль зажигания в классику?" Чтобы работало все, естественно,правильно
M16
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:50
в общих чертах как кишки от газели подключить http://vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=271
M16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mironoff
Авто: Lada Classic
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 19:02
А без ДПКВ?
Mironoff
Авто: Lada Classic
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 19:07
Или если такой вопрос: Сигнал с ДПКВ чем-нибудь отличается от сигнала ДХ? Т.е. может ли 4-х искровой модуль (например от Ш-Нивы) в принципе работать с Дх?
M16
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 19:10
ну раз вам положение коленвала фиолетово можете и без него Smile))))
Mironoff
Авто: Lada Classic
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 19:21
абсолютно фиолетово. абсолютно. Немножко схитрить, идейки уже есть. Но самое главное, модуль зажигания точно даст искру, если на него подать сигнал с обыкновенного коммутатора? А то может он несколько иначе работает, чем обычная катушка?
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 20:17
Связь должна же какайнибудь быть между коленом и мозгом, не выдумывай.
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 22:52
MironoffДва датчика холла друг на против друга.
два коммутатора 2109.
Две катушки зажигания двухискровыхот Оки-Газели.(сильно дешевле модуля, принцип тот-же.)
В два раза меньше прорезей на моделяторе трамблера.
РЕКЛАМА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maximov
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 10:12
В любом действии должна быть пусть извращенная, но своя внетренняя логика. Логика автора из написанного непонятна. ЗАЧЕМ? Зачем все это делать?
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 10:59
Помница, в каком-то давнем "За рулем" была описана реализация данной идеи. В общих чертах выглядела так: в трамблер устанавливается экран-размыкатель с двумя прорезями, а не с четырьмя, еще один датчик холла под углом 90 град по отношению друг к другу (чтобы на КВ получалось 180). Устанавливается либо два коммутатора либо один, но двухканальный, такие еще встречаются в продаже. И две катушки от Оки. Крышка трамблера остается выполнять свою буквальную функцию. По словам автора работа двигателя заметно улучшилась.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M16
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 16:02
zis писал(а):
Помница, в каком-то давнем "За рулем" была описана реализация данной идеи. В общих чертах выглядела так: в трамблер устанавливается экран-размыкатель с двумя прорезями двигателя ....
вот оно : http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=169
