mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
недавно их поставил и вот сразу заметил что шток в одной выходит меньше чем в другой, это видно фотке по тому что на одном штоке видна резьба, а на другом нет, почему так может быть?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
При чем тут опоры?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
слух тоже себе впихнул...сфотай плиз как у тебя они торчат (какой зазор в опорах)...ты где их покупал???
mofo
ну а что может быть? штоки ведь одной длины! Олег попозже сфоткаю
"Oleg"
mofo
ок...а где покупал?? может и не старых так было???... ведь подшипники на опорах не могут быть один толще, другой тоньше....
может недокрутил???
mofo писал(а):ну а что может быть? штоки ведь одной длины! Олег попозже сфоткаю
может разной,может резьба разной длинны может все что угодно...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Denis--Boris писал(а):mofo писал(а):ну а что может быть? штоки ведь одной длины! Олег попозже сфоткаю
еще подпружинник может влиять
Kirill111 писал(а):Denis--Boris писал(а):mofo писал(а):ну а что может быть? штоки ведь одной длины! Олег попозже сфоткаю
или шумоизолятор пружин
"Oleg"
спрошу уж тут тогда...там ещё есть буфер сжатия...ну такая хрень из желтоватой резины...за что отвечает...и какие траблы если его нет...развалилсо.... показалось что при крене кузова в его сторону и попадании в яму - удар как по кузоу 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mofo писал(а):почему так может быть?
одну закрутили больше чем другую.
"Oleg"
он просто служит как отбойник при полном сжатии амморта,он нужен,а ты почему его не хош ставить?
"Oleg"
Denis--Boris
блин...у меня прорвался и превратился в труху... вот 2 раза при давольно резком завале тачки + попадал в ямку и было - "бух " как будто по кузову...вот думаю из за него чтоле? блин а просто ради его замены неохото лезть
"Oleg"
к сожалению именно из за него,скорее всего,он как буфер там и стоит.
"Oleg"
Denis--Boris
ну да...смягчает... а тут бух ...жестко и в кузоффф
"Oleg"
Denis--Boris
хз...покатаюсь пока так...если часто будет пробивать - махну...чо там... самый гемор гайку шруса открутить...остальное 8-)
"Oleg" писал(а):Denis--Boris
Во-во,какже я ее ненавижу,но я приспособился,головка от гайковерта и титановый вороток у соседа беру только это помогает
"Oleg"
Denis--Boris
а я хрень спецальную купил ...такая мощная трубка в неё монтировку на монтировку трубу с метр или два.... ничо так ...нормально...но щас блин шлицы "пошли" на этом ключе...надо новый...на скока там не помнишь?? 32 вроде?
Kirill111
дэф мотанcпорт
ступичную гайку отворачивать не надо для снятия и разбора стойки
"Oleg"
Kirill111 писал(а):ступичную гайку отворачивать не надо для снятия и разбора стойки
ну конеш....лучше развальные болты высмагчивать.... :ooo:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Лучше
"Oleg"
Kirill111
ну ну... если все нульцевое может быть...а прикисшее... :ooo: ...мне проще 2 шаровых болта на 17 открутить да ступичную... 8-)
El Dron
Авто: 4WD
"Oleg" писал(а):мне проще 2 шаровых болта на 17 открутить да ступичную...
Суппорт не забыл?
"Oleg"
El Dron
обычно откручиваю один! боль крепления цилиндра к суппорту, тот что на 13...и вынимаю цилиндр - вверх и вбок...усё...
El Dron
Авто: 4WD
"Oleg"
Развальный болт по идее все равно крутить, хз че там стало после замены аммо и пружин с опорами.
