marik99
Дорогие форумчане подскажите что делать: беда просто с рабочей 2110 поменял стартер, генератор, аккумулятор и вот беда в чем заключается при постановке нового стартера он выдавал звук ввиде писка но заводилась но сегодня утром завелась, заглушил и все она стоит не дышит крути не крути ключом эфекта ноль полез под капот заводить на прямую слышно как щелкает реле и все попробовал еще раз сел АКБ чего делать????????
BlendeR
Авто: ВАЗ 21103 2001г
marik99
замок менял тоже устал уже иногда когда заводил загорался чек
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 1,6 на палке
Проверь медную втулку(запрессованна в блок двигателя), которая является направляющей для стартера. При ее критическом износе ,в момент попытки запуска дв-ля ось стартера и бендикс имея достаточный люфт не входят в зацепление в венцом маховика. Стартер просто щелкает как при залипших пятаках. Не факт, но проверь обязательно.
marik99
спасибо проверю а еще подскажите куда лезть? машина нужна а не работает
marik99
а какой лучше поставить БК чтобы все показывал
Kachan
123.135 писал(а):а какой лучше поставить БК чтобы все показывал
Да их миллион всяких
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110989
и почти все они _всё_ показывают. Так что БК, имхо, выбирают по дизайну - что больше глянется.
