Всем доброго дня. Хочу поделиться своей проблемой.
А проблема эта длиться уже столько, сколько есть у меня автомобиль ВАЗ 2115. Уже пошел шестой год.
Став обладателям данного средства передвижения, почти сразу появилась одна фигня. Заднее правое колесо. При торможении оно издавало странный звук. Ну типа хр-хр-.хр. Трудно тут передать его конечно буквами, но что-то в этом роде. Что-то вроде скрипа.
Снял, посмотрел, ничего что бы указывало на неисправность не обнаружил. Поехал в сервис, те тоже посмотрели, плечами пожали, поставили все на место и отправили куда подальше. Типа еще новая, мож че притрется, не парьте мозг. Самое интересное, что как только выехал я от них ? все прошло. Так постепенно я забыл все.
Спустя примерно года полтора звук появился снова. Постепенно стал сильнее. Еще сильнее увеличивался при нагреве, когда покатаешь, потормозишь по городу. Торможение стало идти как бы рывками, даже педаль немного било Полез опять сам, результат тот же ? визуально ни че го. Знакомых много, поехал к одному хорошему мастеру. Короче поменяли ступицу, подшипник, колодки, тормозной барабан ? ни че го. Он репу чешит и не знает че еще можно придумать. Меняем тормозной цилиндр и ура! Все стихло! Бабла потрачено лишнего много, но результат стал важнее.
Прошло еще года полтора. И как вы уже догадываетесь? Да, опять хр-хр-хр. Те же самые симптомы ? один в один. Блин. Давай уже сам мудрить. Поменял местами колодки, подтянул пружины, короче все что мог. Собрал, вроде стихло. Но опять же на время. Цилиндр думаю опять. Но разве может в одну и ту же воронку? Оказалось может. Поменял, все успокоилось. Старый цилиндр был раздолбанный и люфтил жутко.
Недавно поменял в третий раз. Все разводят руками и ничего конкретного сказать не могу. Посоветовали поменять щит (так же еже его называют пыльник, опорный диск) заднего колеса. Я его (щит) изучил и засомневался. Ну что там может быть? Ровный, не битый.
Просто такое ощущение, что что-то выводит из строя цилиндр. То ли какие то биения, то ли хз что еще. Хотя последний замененный цилиндр был не разболтан. Немного подтекал разве что.
Теперь пока опять тишина.
Есть еще одна вещь. Правда не знаю на сколько она связана с вышеописанной проблемой. Это же колесо, на мокрой дороге при торможении блокируется первым. Толи там грязь скапливается, тли еще хрен что. Потому как потормозишь несколько раз и все ок опять же. Может ли это быть связанно с регулятором давления как-то? Или тогда бы оба задних блокировало?
Блин Невезучая сторона у машины. Царапали ее раз, били туда же, колесо че-то мозги парит
Короче у кого хватило сил дочитать этот бред до конца и у него есть какие либо стоящие мысли по этому поводу, я с удовольствием выслушаю.
