Уровень бензина в топливном фильтре?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уровень бензина в топливном фильтре? вывод темы на печать
АлександрS
Авто: ВАЗ 21043, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 09:12
Собтвенно, какой он должен быть? Фильтр стоит до топливного насоса. Фильтр прозрачный со штуцерами по бокам. У меня бенза в нем всегда на донышке, 5-7 мм. Один раз видел почти полный. Так сколько должно быть? Объясните процесс, плз. Уровень смотрел как до поездки, так и после.
Мнение автора может не совпадать с его собственным
АлександрS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 12:20
так а тебе не все равно?
у меня тож разный... Ты посмотри уровень при заведенном двигателе, если так хочется.
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 12:56
Слышал что если совсем полный то это плохо А так пофиг... Не заморачивайся
Bladik874 писал(а):
Ты можешь пропасть навсегда не только с форума, но и с улиц Омска
P.S. Я тебя предупредил!
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 18:44
чем плохо?
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 18:47
Да все зависит от конструкции фильтра. Там главное не уровень, а состояние фильтрующего элемента. Если из светло-желтого превратился в темно-дерьмовый, значит пора менять Smile (или вообще не заморачиваться и одновременно со сменой масла его тоже под замену).
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
