tj?
Авто: (2005)21074(1.6-карб-5кпп-БСЗ)
Старшие товарищи ... подскажите пожалуйста бывает ли такое ? сколько стоит .. может быть ткнете на почитать ....
спасибо
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Бывает, сам ставил другу на 2106. Однако для полной реализации функций БК нужен датчик расхода топлива, который сняли с производства лет 5 назад.
Doc Brown
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
zis писал(а):Однако для полной реализации функций БК нужен датчик расхода топлива, который сняли с производства лет 5 назад.
Я бы сказал этот ДРТ (делали в г.Курске) один из самых главных для БК карбюраторных машин, потому как датчик скорости поставить не проблема - их полно. А что в основном смотреть в БК как не расход топлива во всяких разрезах? Напряжение бортсети - это и так видно. Самому сделать ДРТ - умрешь и запыхаешься.
LZI
Авто: 21074
У меня стоит БК а вот датчик расхода топлива нету , может с другой машины какойнить подойдет
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
смотря какой БК. Тот пресловутый курский счетмашевский ДРТ выдавал 16000 импульсов на литр прошедшей через него жидкости, в данном случае топлива и являлся по сути стандартным для БК карбюраторных машин. Я перерыл кучу информации в свое время и понял, что аналогов и не существует. Выход сделать самому, но это очень геморно да и надежность оставляет желать лучшего. Люди делали ДРТ самостоятельно, так у них подшипники в датчике кончались где-то за год. В инжевых машинах ДРТ не нужен, там расход топлива рассчитывается по длительности и количеству импульсов форсунок, поэтому ввиду якобы падения спроса на этот датчик его и прекратили выпускать.
LZI
Авто: 21074
короче жаль , а так хотелось ((
Kilo
Авто: Altezza
LZI
Авто: 21074
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Ну ДРТ можно и поискать, может кому уже не нужен стал
LZI
Авто: 21074
Это мысль , но все равно гемор , обойдусь бес расхода топлива
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
Kilo писал(а):Если да, то кроме этого ничего выдумывать не нужно
я уж поставил себе Штат 07 - сказка! А насчет поискать ДРТ - это вряд ли кто отдаст- типа всем нужен. Раритет однозначно!
Kilo
Авто: Altezza
AlexFr писал(а):Kilo писал(а):Если да, то кроме этого ничего выдумывать не нужно
Кста я ег поставил тока что?
С чего начинать калибровку и настройку?
Я мануал ещё не читал...
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
там собственно, кроме настройки температуры включения карлсона (ф-я "Тропик") и настраивать то нечего, а калибровать надо "виртуальный бак" - вручную вводить остаток в баке и сколько заправляешь - и так несколько раз. Я этим не занимаюсь, меня устраивает общий и мгновенный расход, и еще "реальный бак" (по датчику уровня топлива). Остальные параметры двига тоже интересно наблюдать, но там ничего настраивать не надо, только листать клавишами режимы отображения и все
Kilo
Авто: Altezza
Ясно, но виртуальный наверное настрою... Надо будет бак под завязку заправить.
_Shurik_
Авто: 21063 -> 21053 кабр MPSZ -> 21053i
Могу предложить:
1. БК АМК-211501 (
http://www.schetmash.ru/)
2. ДРТ (производство г.Курск) =)
3. Датчик скорости
4. Датчик температуры воздуха за бортом.
5. провода и т.д.
Всё недолго стояло на ВАЗ-21053.
Если кого заинтересует - то все предложения ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!
