Загорается лампа "нема масла в картере" если газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загорается лампа "нема масла в картере" если газа вывод темы на печать
Adv0
Авто: ВАЗ 21120 1.5 -> KIA Сeed 1.4 MT -> ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 16:01
Собственно сабж (заранее извиняюсь за вопрос, но пока я чайник).
Проявляется только при добавлении газа если нужно какое препятсствие "перевалить" медленно (не перекручиваю - макс 2-3тыс.об., в общем перед ямкой притормозил, спустился мягко передними колесами потом газа добавил чтоб "подняться" - вытянул - вот тут и мигать начинает (не во всех случаях, но в основном)). Потом датчик успокаивается, но не сразу - после двух трех пусков.
Масло в норме - на уровне МАХ или на 1 мм ниже (0W40 синтетика).
Вопрос: датчик, насос, фильтр?
может и масло менять пора цвет масла на щупе типа оч. крепкого чая - засумневался Confused
и еще по смене масла - сейчас -5, можно ли менять? понятно на прогретом все стечь должно, а потом же остынет - ил ничего страшного?
Adv0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 16:27
Чё-та мне кажецца,
что датчик этот называецца
"нема давления масла" Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 16:30
На заведенном двигатели датчики которые на тосол и масло БСК не опрашиваются...
Санти сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
А я б и датчик глянул и фильтр и насос. В первую очередь фильтр. А датчик выкрути у кого нить погонять, попробуй. и с такой темой не шути.
Будет весело и страшно
Будет больно и смешно...
Blacksmith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 18:56
Adv0
Где начинает загораться лампочка? Если на приборке то точно не стоит с этим шутить.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adv0
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 19:10
SAutoВо как! Масленка та что на БСК пиликает.
Бегу за датчиком и фильтром на всяк пожарный!
Кстати в мурзилке не нашел - как датчик поменять, где он?
SAuto
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 19:27
Ниже маслянного фильтра. Ну энтот датчик вообще можно отключить на рабочеспособность он не влияет, а чаще всего говорят раздражает Sad (т.к. у меня этого датчика не предусмотренно заводом изготовителем то как он надоедает и регулярно выходит из строя не знаю, утвержать не буду) Smile
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 19:28
Датчик уровня масла в картере двигателя, - часто выкабениваеться даже если одной стороной на бровке паркуешся.
Меняй его. Маслофильтр тут ни при чем - не трогай его. Датчик находиться в поддоне картера возле сливной пробки на нем разъем с проводами, вообщем снизу увидишь, только защиту снять нужно если она есть.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 19:29
Да точно.
ROMMMAX
Авто: ВАЗ-21113, 2003г.в., мираж
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 19:47
У меня на БСК тоже масленка загоралась стоит чуть под углом встать мордой вверх.
Потом вдруг перестало. Я заволновался. Глянул! А у меня датчик обломан и провод к нему болтается. Потом сказали что приводом обламывает при сильномсжатии правой стойки.
Поменял датчик уровня масла (72 рубля). Теперь жалею. Масленка на БСК пиликает каждый раз. Хотел заизолировать разъем на датчике. Болт!
ROMMMAX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adv0
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 17:49
во-во похоже очень насчет морды вверх
Спасибо за советы! Оч. содержательно и по делу! Действительно скорее всего датчик т.к. уровень масла в норме, а пиликает и на не заведенном двигле, попробую поменять - пока времени нет, видимо на выходных попробую глянуть, а то защиту снимать надо!
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 18:00
Ппровод оторви и заизолируй, у меня тоже обломало, провод просто висит и трется об вал привода, главное чтоб оттуда масло не текло.
И вообще считаю, что пока лампа давления масла не загорается в процессе работы двигла и при этом гидрики не звенят колокольным звоном - то всё в порядке, уровень можно посмотреть всегда.
Донецкая республика
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 19:16
Не морочься - замени датчик уровня масла сам или в сервисе - можно дотянуться сверху без всякий ям и подъемников. Сигнализация на БСК не страшна, главное, чтобы в панели приборов не загорелся "Давление масла". За 5 лет поменял 3 шт по аналогичной причине, да и то, когда уже совсем надоедала эта светомузыка. А так чуть стал не так (с наклоном), то при запуске динь-дилень на БСК. Как промежуточный шаг: сними разъем и промой - постоянно замасливается и может просто коротить на массу (датчик устроен так, что просто подает корпус при неодстатке уровня масла). Но, как правило, это мертвому припарка - если мучает совесть, то меняй без оглядки.
Удачи.
Аист30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 19:48
Дабы не начинать новой темы...
Подскажите, какой длины должен быть маслянный щуп на двигателе 21124?
Проехал по трассе 3800 км. На щупе было "наполовину". Как положено. Однако, когда сливали масло, из двигателя вылилось литра полтора.
Залили новое масло, по щупу-"полный" (весь участок с насечкой в масле). Проехал ещё 5 тыщ по трассе (на скоростях, как известно маслянный апетит повышается), уровень на том же месте! Расхода масла как бы нет! Это при том, что возле отсоса картерных газов солидно так "потеет".
Бензином щуп не пахнет, тосола в масле нет...Может щуп не той длины?
Или все в порядке вещей?
"Сектор Газа рулез"!!!
Hetfield сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adv0
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 09:44
Спасибо, я то уж чуть параноиком не стал от этого динь-дилинь Shocked
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 10:04
На двигателях 1.6 этого датчика вообще нет и ничего, все в норме, по щупу прекрасно контролируется. А в крайнем случае - есть лампочка недостаточного давления на приборке.
ВАЗ 21124-52-027, Звездная пыль.
ZRomann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аист30
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 10:42
А еще с этим датчиком и самим БСК долгое время был прикол (я как-то делился пару лет назад): первый раз в дороге на скорости более 150 в салоне начинается светомузыка - на БСК моргают лампады и идет этот самый динь-дилень....! Поведение БСК как при запуске - идет тестовая проверка датчиков. В машине почти паника. Срочная остановка, проверка по кругу причин, перезапуск - тишина. Едем далее - через 50...100 км опять такая же хрень, но только от лампы масла! Проверки, нервы - повтор это Вам не хухры-мухры! И снова ничего. Вот и такая дребедень еще ок. 300 км (дорога была дальняя). Когда совсем достало - вытащил БСК и откусил ему, каатца, 13-й провод - от датчика масла. Какая лепота тут настала - потом всю обратную дорогу да и дома долго катался без проблем. Даже поставил в эту цепь доп. размыкатель. Но со временем проблема как-то сама пропала. НО все же нет-нет да глюкнет БСК (раз-два в год) и промурлыкает свою пусковую песенку, либо зависнет, пучась всеми лампочками на водителя. Лечится просто: останавливаемся, вытаскиваем БСК, отстыковываем и пристыковываем разъем, запускаем и едем дальше.
Удачи.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 18:44
У меня он не работает....а я наоборот качу включить его!На 099 работал и тут качу!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
