Ремонт торм.цилиндров возможен???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ремонт торм.цилиндров возможен??? вывод темы на печать
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 17:49
Потек задний тормозной цилиндр, решил поменять. Поменял, но напарник поторопился и до того как я поставил барабан нажал на педаль тормоза (прокачать хотел), в результате поршень с одной стороны вылетел. Сдуру ударили по нему чтобы залез на место и повредили манжету. Разобрал я этот цилиндр, хотел поменять манжету, но так и не понял как это сделать... Помогите советом или ссылочкой.. Выкидывать новый цилиндр жалко.. Жаба душит.
Спасибо!
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 20:53
У меня тоже что то в право тянет при резком торможении(но не юзом).
Цилиндры под замену??? Или прокачать??? Или еще что сделать???
Вроде пробег небольшой 43 000.
Или только замена и всех четырех???? :-(
Будте вежливы за рулем!!!
Vernon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 21:08
вправо тянет-закис какойто передний цилиндр
автору, а жаба не душит потом кузовщину делать если вдруг откажет? закрутит на скользкой дороге и привет:)
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viru-pro
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 21:19
Мое имхо для автора - проще купить и не париться, если откажет отремонтированный - локти искусаешь.
2 Vernon Менять только попарно, причем ставить ОДИНАКОВЫЕ. Тянуть может и из за задних. У меня в конце лета тож немного вело - снял колесо, увидел что в левом суппорте один из цилиндров ходит
х-ово. Я отогнул манжету и нанес на целиндр внутри нее немного литола, погонял туда сюда, собрал , закрыл, езжу и радуюсь! Главное чтоб смазка не попала на колодку или барабандиск, а то гайцы будут долго удивляться длинне торм пути :-D
Голактеко опасносте! Онотоле онально овладевае!
viru-pro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
