АлександрS
Авто: ВАЗ 21043, 2000 г.в.
Собтвенно, какой он должен быть? Фильтр стоит до топливного насоса. Фильтр прозрачный со штуцерами по бокам. У меня бенза в нем всегда на донышке, 5-7 мм. Один раз видел почти полный. Так сколько должно быть?
Объясните процесс, плз. Уровень смотрел как до поездки, так и после.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
так а тебе не все равно?
у меня тож разный... Ты посмотри уровень при заведенном двигателе, если так хочется.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Слышал что если совсем полный то это плохо А так пофиг... Не заморачивайся
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Sany_Omsk писал(а):если совсем полный то это плохо
чем плохо?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Да все зависит от конструкции фильтра. Там главное не уровень, а состояние фильтрующего элемента. Если из светло-желтого превратился в темно-дерьмовый, значит пора менять
(или вообще не заморачиваться и одновременно со сменой масла его тоже под замену).
