ГАИдар
День добрый, седня у нас вдарило -18 утром!
Проблема в следующем:
температура движка 90 гр, приехал на работу, из печки дует еле теплый воздух, открыл капот, в расшир.бачке тосол еле теплый, верхний патрубок радиатора горячий...термос тоже горячий...в печку патрубок идет горячий...пожамкал руками патрубки, сел в машину, горячий воздух пошел...причем ведь вот в чем засада, в печку патрубки, которые в салоне у ног пассажира, оба горячии...
Как побороть сию напасать?
ПыСы: Прежний хозяин говрил что менял тосол недавно...
ГАИдар
Неужели никто не сталкивался с такой траблой, и не знает как ее лечить?
ltimer
да уж сегодня прохладненько, итак вот мои предположения, сначала попробуй воздух удалить из системы...
(http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2313295#2313295)
если не помгло может термостат не хороший? до 80 градусов примерно не должен открываться, проверить элементарно, машину завел погрел не много, ну до 50 градусов, потрогал патрубки которые на радиатор идут теплые, термостат в топку
хотя еслиб в такой мороз у тебя термостат не работал, врядли бы ты до работы доехал 8-)
а долго машину грел???
Leshek
Почитай тут, может найдешь что нибудь полезное.
ГАИдар
машину грел...мммм...ну пока жену ждал у дома :)
минут 10 до рабочей температуры думаю, а градусов до 60 минут за 5, просто потом я уже печку включил
Дорогой гость
Скорее воздушная пробка.
Поставь машинку на горочку, чтобы морда была выше кормы и погазуй, поганяй тосольчик минут десять, если не поможет надо смотреть краник или привод краника.
ГАИдар
всем спасибо, седня пробую горку найти )
ГАИдар
А почему тосол в бачке еле теплый?
SIMBIOZ
ФОКУС СГОРКОЙ ОДБРЯЮ НО КРАНИКА ТАМ НЕТ ЕСТЬ ТОЛЬКО ЗАСЛОНКИ
mutabor_gl
SIMBIOZ
наверное имелся ввиду кран печки, что на моторном щите
Последний раз редактировалось: mutabor_gl (03 Декабря 2007 14:13), всего редактировалось 1 раз
ГАИдар
краник печки в салоне же....
SIMBIOZ
нифига крана в салоне нет,шланги идут напрямую к радиатору отопителя из моторного отсека ЭТА ФИШКА ВПЕРВЫЕ СТАЛА ПРИМЕНЯТЬСЯ НА 8-КАХ ПОСЛЕ ПОСТОЯННЫХ ПРОБЛЕМ СКРАНОМ ОТОПИТЕЛЯ НА КЛАСИКЕ ЧИТАЛ ОБ ЭТОМ ЕЩЁ В 90х годах в журнале за рулём
mutabor_gl
SIMBIOZ
ну у всех же этот кран есть, и в продаже он тоже есть... гы, допы в салоне?
SIMBIOZ
mutabor_gl писал(а):
SIMBIOZ
именно так хотя это с сомнением можно назвать краном
SIMBIOZ
на неделе разбирал отопитель крана нет!
ГАИдар
хоть и не по теме, но раз идет спор, внесу свою лепту!
2 SIMBIOZ
краник есть, смотри музилку
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=9_1038
деталь с номером: 2108-8101150
Seryoga
:ooo: У всех есть, а у тебя там что?
ltimer
нет краника? этож не проблема, я на оде, вместо сломаного краника поставил шаровый кран, нормально работает (вроде, оды то уже у меня нет)
ГАИдар
может у него "прямоток" без краника, и постоянно шпарит горячий воздух :cool:
