Не заводится после замены ГБЦ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится после замены ГБЦ вывод темы на печать
Maxim'ka
Авто: 2106 85г. >> 21083 94г. ВП, крылья и капот от 2113
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 20:30
Не знаю уже что делать! Поставил новую ГБЦ, всё собрал, но ни как не могу завести, даже не схватывает.
Maxim'ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 20:36
Где какие метки выставлял?
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxim'ka
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 20:42
На маховике, на шкиве распредвала и на шкиве маслонасоса.
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 21:42
искра есть?
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxim'ka
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 22:18
искра есть, ВВ стоят правильно.
Трачу зарплату на машину.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 22:39
Карб или инж?
Maxim'ka
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 22:40
Сергей 22 писал(а):
Карб или инж?
карб
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 23:29
Ты почитай ту тему где уже задавал этот же вопрос. Там похоже в точку попал SIMBIOZ. "В МОЕЙ ПРАКТИКЕ ПОЛУЧИЛАСЬ ОДИН РАЗ ТАКАЯ ФИГНЯ-----ПАРНИ МЕНЯЛИ РЕМЕНЬ И ШКИВЫ, ВСЁ ПОСТАВИЛИ ,МЕТКИ ВЫСТАВИЛИ А ДВИГАТЕЛЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСя, ПРИГНАЛИ КО МНЕ ВКРЫВАЮ ОКАЗЫВАЕТСЯ шкив распредвала ПОСТАВИЛИ БЕЗ ШПОКИ ВАЛ ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ ФЛАНЦЕВАЯ ЧАСТЬ ЗАДИРАМИ ПОКРЫЛАСЬ ИКАНАВКУ ПОД ШПОНКУ РАЗБИЛО! ПОСМОТРИ ПОКА НЕ ПОЗДНО МОЖЕТ УТЕБЯ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ ШПОНКА МОГЛА ВЫПАСТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ"
Но вы меня пугаете. У меня тоже башка снята сейчас.
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 06:23
Что с бензином?
Рена
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 07:52
А у меня после замен ГБЦ всегда не заводится.... постоянно забываю ДХ подключить Laughing
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 11:04
Рена
Дык у него искра есть
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 11:06
наверно бенза в карбе нет. Случаем привод бензонасоса не забыл установить-подключить?
а может распредвал от инжа стоит там нет кулака на бензонасос Very Happy
franko
Авто: 21099 93 год карб
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 20:01
Зажаты клапана намертво
franko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxim'ka
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 20:16
Распредвал с кулачком под бензнасос.
Распредвал у меня точно крутится, я клапана регулировал
От чего их может зажать?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 03:04
Maxim'ka писал(а):
искра есть
На трамблёре или на свечах мерил?
ЗЫ проверь подсос на карбе, так же глять шланг вакуумника - может не надел.
ЗЫЫ может электроклапан заодно закис?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 04:00
ДХ? Confused
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 04:01
Рена
ДХ? Confused Confused
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 08:00
Boriskin
Shocked
Ну да, ДХ (датчик холла) на трамблере который 8-)
Gosha80
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 14:34
Попробуй распередвал повернуть на 180град
Gosha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxim'ka
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 21:27
Я думал об этом, а клапана не загнуло, если я провернул на 180град.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 22:13
Maxim'ka
Если двиг 21083 то загнуть вообще не может.Да и на 2108 при провёрнутом на 180гр не загнёт,просто если поршни в ВМТ то не получится сделать этого
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maxim'ka
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 22:54
х123ас писал(а):
Maxim'ka
Завтра попробую.
White.Rus.
Авто: 21099L карб
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 14:47
Было тако, на маховике не ту метку принял за верную. Бензин обратно через карб выплевывался... Smile Потом выставил метку на шкиве распред как положено, и нашел ВМТ 1-го цилиндра. Заработало.
White.Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 21:05
метки проверь еще раза 2.
Maxim'ka
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 21:51
Сегодня посмотрел, точно метки не правильно стояли. Всё сделал, заводится,
но появилась другая проблема троит и тосол уходит в двигатель.
Может я болты слишком сильно перетянул??
Страница 1 из 2
