klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Вобщем не могу понять из-за чего... Еду, а оно как раз выключится...
Ну как двинул по монтажному блоку так все сразу заработало.
Потом все чаще и чаще... сильнее бить надо было, а сейчас не помогает если включится то включится...
Забирал домой монтажный блок, вскрывал по совету одного чела и пропаивал там внутри все контакты. Поставил и результат нулевой.
Поменял Реле ближнего света... результат нулевой...
Может выключатель ближнего света? Хотя я же не по нему бью.
Помогите... Куда копать и что смотреть?
Skontz
Авто: ВАЗ-21104, 2007, кварц
подобная фигня была только с противотуманками, колодка наверно отходит от кнопки, сделай надежный контакт .
klerk
Нет, на кнопке контакт идеальный уж и поджимал ее... завтра разберу ее нафиг, но думаю не тут копаю...
klerk
По схеме посмотрел, больше там ничего нет. кнопка и релюшка K4
Erlang
klerk писал(а):По схеме посмотрел, больше там ничего нет. кнопка и релюшка K4
У меня вчера погасла с утра левая, вечером -вторая, снял вечером одну лампу-сгоревшая
Неужели как в сказке-жили они счастливо и умерли в один день, так бывет?
Bonny
Авто: 21114, двиг.21114
У меня тоже выключался ближний свет, проблема была в контактной колодке, которая подключается непосредственно к лампочке.
Сначала левая фара глючила, заменил колодку, теперь правая периодически тупит.
klerk писал(а): я же не по нему бью.
Но может и не в этом дело, но проверить эти колодки не мешало бы
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Просмотри сами клемы разьёмов монтажного блока.
У меня была плохо зафиксированна клема питания туманок,
в самом разьёме, и был такой-же как у у тебя эффект.
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
Похоже, что провод в колодке отходит, которая к монтажному блоку подключается или где-то рядом контакт
у
klerk
Лады... завтра приеду с командировки хорошо бы приехать засветло... и поковыряюсь.
А как ехать по трассе если ближний не работает?
DAI
klerk писал(а):А как ехать по трассе если ближний не работает?
Легко!
У самого такая проблема. Короче берешь че нибудь типа газеты. Сворачиваешь плотно. Открываешь монтажный блок. Ложишь туда и закрываешь. Толщина газеты или нечто иного что положишь должна быть достаточной что бы крышка закрывалась с трудом. Вот тогда все будет работать. Но это так способ поездить до выходных что бы пока работало. А потом надо разбираться. У самого такая проблема. Фишки на монтажном блоке вроде плотно сидят. А как свет долго светит, то отваливается ближний и повороты. Это наверное внутри монтажной платы плохой контакт.
klerk
Так я монтажную плату распаивал раскрывал всю и пропаивал каждый контакт там. Буду рыть дальше, если чего найду отпишу.
Сейчас вскрывал кнопку включение не правится один контакт на ней, зачищу и подожму и завтра поставлю на место если не поможет полезу в проводку.
klerk
