Бодрый день, уважаемые форумчане! Поменял недавно помпу - поставил немецую с металлической крыльчаткой и появились проблемы с системой охлаждения. Наблюдаются они ИНОГДА по утрам при заводе холодной машины и выражаются в следующем:
1. температура при прогреве доходит почти до красной зоны
2. циркуляция ОЖ судя по бачку -то есть, то нет;)) т.е прерывистая какая-то, хотя - уровень тосола до середины бачка!!!!
3. температура двигателя растет быстрее обычного
4. из печки дует холодный воздух
Все это проходит с началом открытия термостата (с нагреванием нижнего патрубка радиатора), т.е. температура приходит в норму, печка начинает греть, в бачке появляется бодрая струя ОЖ.
Вообщем у меня уже мозги раком как такое может быть. Есть подозрения в этом замешан малый круг циркуляции ОЖ, возможно где то засор или пробка. Возможно виноват термос, но может ли он не пропускать или плохо пропускать ОЖ по малому кругу????
Еще раз подчеркну, то уровень тосола в норме что на холодном что на горячем движке!!! И после того как машину прогрел - весь деньт все ок, но с утра опять может повторяться. И еще одно наблюдение - на холодном движке нижний патрубок радиатора сжимается (вакуум).
Помогайте, други Какие будут мысли?
