задняя передача На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
mylena![]() На форуме 13 лет
Авто: Ижевская 21043
idd![]() На форуме 12 лет
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Димон1010![]() На форуме 10 лет
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Forkoss![]() На форуме 11 лет
Авто: EK2
idd И ни чего пень не ясен. Все со сцеплением нормально, масло говеное залито. От холода густеет. _________________ поиск |
про масло кажется правдоподобным ведь после езды задняя включается как ни вчём ни бывало а передние всегда хорошо (хотя первая немного туговато) я так понимаю, что поскольку масло хреновое, но передние синхронизируются, а задняя нет, то на задней это всё и проявляется в "непопадании" может действительно надо просто масло сменить? ![]() _________________ Автомобиль - передвижная квартира! |
Sany_Omsk Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Я вообще пока 3-ю вхолостую не включу, заднюю не врубаю. А иначе со скрежетом почти всегда. Вроде это как беда всех классик. На Москвиче у меня такого не было _________________
zis![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Andreiko![]() На форуме 12 лет
Serge!![]() На форуме 13 лет
Авто: kia rio
Ребята, не гоните пурги - на классику и так наездов хватает! Никакая это не беда и уж точно не классики. На исправной жиге задняя ВСЕГДА входит бесшумно если: 1) авто не катится 2) после выжима сцепления ведущий и промежуточный валы успели остановиться! Смотрите сцепуху, масло и не спешите при включении. |
Авто: kia rio
Дык скрежет и будет, если валы-таки не встали. А вот продолжать они крутиться будут и при "ведении" сцепления и при густом масле в мороз (хотя у меня и на минералке в сильные морозы таких проблем не было) и при торопливом втыкании передачи (особенно при больших оборотах на подсосе)... |
может Andreiko и Serge! правы, конечно, но то, что советовал Sany Omsk РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ! сегодня попробовал так же как и он сначала втыкнуть 3-ю, а потом заднюю и О чудо: задняя вошла как у Анны! фантастика! спасибо персональное Sany Omsk!!! :-D _________________ Автомобиль - передвижная квартира! |
kopkan![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
ребят, а у меня другая проблема... у подали сцепления вдруг появился большой свободный ход и при полном выжиме очень сложно включить 1 передачу.... а заднюю приходжится резко включать, если вкл медленно зубья просто бьються и эффекта ноль!!! заметил что ели начать ее вкл и вести кулису до момента соприкосания зубьев и так держать, то по звуку шестерьни не останавливаються! что с этим делать??? ![]() |
срочно регулировать свободный ход педали! при работе сцепление постоянно изнашивается (уносится рабочий создающий эффект трения материал "феродо" с ведомого диска) и это нормальный процесс поэтому свободный ход, т.е. ход педали до момента расцепления ведущего и ведомого диска увеличивается также) проблема также может быть в нажимном подшипнике, он со временем может разрушиться, поэтому не в состоянии передать усилие на отжимные рычаги, при этом передачу не только непросто "воткнуть", но и "выдернуть" потом очень сложно. http://www.automan.ru/books/book2/11.shtml _________________ Автомобиль - передвижная квартира! |
свободный ход педали выкручен полностью! тоесть от ограничителя педаль еще 2-3 см свободно подает (иногда залипает в таком положении). Кстати выдергивать 1 передачу в пробках иногда приходится с очень большим усилием.... ![]() можно ли отрегулирывать сам выжим??? |
Авто: kia rio
Ну да. Так обычно и лечится включение задней при "ведении" сцепухи. Но это только первая стадия. Потом начнет заедать первая. Хруста как такового уже не будет - синхры работают. Потом первую после стоянки под уклоном будет уже очень трудно достать. Дальше тоже самое начнется со второй. И т.д. и т.п....да что я все это пишу - уже тыщу раз все тут перетерто... |
Авто: kia rio
в твоем случае имхо нет. имхо гидравлика или треснутая вилка. Смотри ход штока - полностью выходит? Подтеки жидкости на рабочем присутствуют? В бачке тормозухи достаточно? Проверь регулировку: свободный ход вилки 5 мм. Осмотри вилку. Нет ли трещин... |
что советуешь? что исправить? насчёт первой - верно она тоже начала заедать: туго включается и выдёргивается иногда с трудом, буд-то кто "прихватывает" ![]() _________________ Автомобиль - передвижная квартира! |
Авто: kia rio
Да совет-то один - менять корзину. А лучше сцепление комплектом. Поверь, удовольствие, которые получишь от идеального включения передач (я не ошибся. Именно на классике прекрасные коробки - с короткими ходами и отличной избирательностью) многократно превысят все затраты! Но прежде чем принять решение все же нужно убедиться, что все указанные мной условия выполняются. Исключение может состовлять пункт про заедание передачи в положении первой (возможно до этого еще не дошло), но если после стоянки под уклоном на первой ее уже не достать - сцепуха. Но прежде по-любому проверить ход штока - мало ли что, вдруг гидравлика... |
тут ты стопроцентно прав, когда брал машинку три года назад, поразила чёткость попадания передач, они прямо "влетали" куда нужно, сейчас далеко не так, похоже надо сцепу всю перепотрошить, но думаю до весны поезжу, если не начнёт становиться хуже спасибо за советы! ![]() _________________ Автомобиль - передвижная квартира! |
Авто: kia rio
В таких случаях советую менять сцепу как можно быстре. Во-первых все равно менять, во-вторых в таких случаях резко возрастают нагрузки на синхронизаторы: как если бы мы переключались без педали (если немножко утрировать). Так недолго и коробку подпортить! имхо можно поездить, если дефект еще не очень прогрессирует и при этом применять способы езды без синхронизаторов (перегазовки, двойной выжим) там, где это возможно (особенно при включении первой передачи "сверху" и т.п.) |
а как регулируется ход штока??? бачек до краев полон, подтеков вроде не наблюдал.... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
