Страница 2 из 4
DyUK
Владимирыч писал(а):
Кстати, если при прогретом двигателе вытянуть полностью подсос, обороты должны падать
вот блин не видел к сожалению токого эффекта ни у кого...
а вообще у знакомого до последнеё чистки карба 2107-...(озон короче) обороты при прогреве не падали... а вот осенью после мойки/чистки такая хрень присутствует Very Happy
Rezo
А напрасно.
Для полностью и уже хорошо прогретого двигателя должно наблюдаться то, что говорит Владимирыч, потому как такой состав смеси для данной температуры уже является не оптимальным, а переобогащённым!
Это совершенно разные ситуации.
И никто не говорит, что обороты должны падать аж до полной остановки (хотя и так можно ПУ "расколбасить").
В смысле доп.контроля Владимирыч всё точно подметил!... 8-)
Владимирыч
Во-во! У меня, например, как я думаю, ПУ отрегулировано правильно (никаких проблем с заводкой зимой, провалов и т.д.). При этом, если двигатель полностью прогрет, то примерно до половины хода подсоса обороты растут, дальше не меняются, а под конец падают, и значительно.
Rezo писал(а):
Настройка ПУ только зазорами (или зазором) приводит к отличной работе на одном участке, но значительно ухудшает на другом участке всего диапазона работы.
Это точно! Вообще, ПУ на "Озоне" оставляет желать лучшего, но индивидуальный подбор зазоров, пружинок и тактики заводки позволяет достичь приемлимых результатов. Но надо повозиться и проверять при минусовой температуре, а это может занять не один день... Почему индивидуальный? Потому, что рекомендованная заводом регулировка - среднестатистическая, хотя и должна давать удовлетворительные результаты для любого екземпляра карбюратора и состояния двигателя.
Yury2104
Rezo писал(а):
Да нет, приходилось...приходилось и не только на своей машине, потому и уверен...
однако у меня по-прежнему складывается впечатление, что мы о разных вещах говорим Smile
вопрос на-засыпку: у тебя авто где ночует ?
Rezo писал(а):
Обороты в этот момент (вновь полностью вытянутый подсос) могут как увеличиться, так и упасть. Всё зависит от того в какой степени и в какую сторону разрегулировано пусковое. Если в этот момент смесь окажется не просто сильно переобогащённой (обороты растут), а до такой степени переобогащённой, что смесь уже горит с пропусками - обороты падают.
ты же сам изначально утверждал, что падение оборотов начинается из-за излишне обогащенной смеси, т.е. она УЖЕ горит с пропусками. а теперь получается, что смесь не на столько была богатой, раз при дополнительном обогащении обороты выросли. так с какого перепугу тогда они падали ? может все-таки от слишком бедной смеси ? ты уж определись с вариантом Wink
впрочем, причина роста оборотов при вытягивании подсоса может быть не в изменении состава смеси, а просто тут сильнее повлияло ее количество - дроссель-то открылся больше :)
Rezo писал(а):
Да нет, пусковое в большей или меньшей степени участвует от минимально возможных оборотах (вспышки в цилиндрах с первыми "подхватами") и до максимально получаемых по мере прогрева - в т.ч. и до 2-3 тыс.!
ну так назови свою цифру, при каких же именно оборотах по-твоему шток ПУ должен полностью втянуться, без всяких "в большей или меньшей степени" и "в т.ч."
Rezo писал(а):
Yury2104 писал(а):
еще раз: при "любом минусе" (так же как и при любом плюсе) - нет НИКАКИХ проблем
Так речь как раз об этом и не идёт
да? а вот это кто говорил:
Регулируйте свои ПУ и будет вам счастье и безпроблемный пуск при любом минусе на улице.
по-моему тут всё предельно однозначно :)
Rezo писал(а):
Да нет, качество зависит и от кол-ва
естессно, тут всё ото всего зависит. только важен не сам факт зависимости, а НАСКОЛЬКО оно зависит при данных условиях, ибо зависимость зависимости рознь.
Rezo писал(а):
а если учесть тот факт, что в ПУ по мере утапливания или вытягивания подсоса состав смеси меняется не линейно, то становится понятным насколько всё взаимосвязано.
да с этим никто не спорит, откуда ж там линейности взяться. вот тока непонятно, к чему ты вообще об этом говоришь. типа если бы менялось линейно, то всё было бы менее взаимосвязано ? ;)
Rezo писал(а):
Практическое подтверждение вышесказанному мной!
а кто тут настраивает одними зазорами ? не надо домыслов. естественно жесткость пружин подбирается. а я тебе просто привел пример зависимости одного от другого при фиксированном прочем. так что ни разу это не подтверждение сказанного тобой.
PS: слишком много общих фраз и мало конкретики, так можно сопли жевать до позеленения. уж лучше опиши подробно алгоритм работы системы в твоем понимании, от старта до полного прогрева. или свою методику настройки. от этого и будем плясать.
Mironoff
Никогда ничего подобного не видел, ни на Озонах ни на Солексе. Ни в дождь, ни в минус. Свечи никогда не заливало. Я склоняюсь к версии бензонасос. Хотя...Rezo мужик умный, вряд ли плохого посоветует.
Yury2104
Mironoff
на солексах этого никто не видел. в минус - тоже никто не видел. на счет "заливания свечей" - не знаю, я не видел Smile
для тех, кто читал "по-диагонали" еще раз (последний Smile) озвучиваю, о чем идет речь:
эффект наблюдается при совпадении двух условий: температура примерно 0...+2, влажность очень высокая, в районе 100% наверно. всё! никаких минусов, плюсов, дождей и т.д.
суть эффекта: при прогреве двигла до определенной температуры (у меня это когда стрелка вплотную приблизилась к зеленой зоне) обороты начинают плавно падать. подсос при этом уже несколько утоплен. если снова не вытянуть подсос - можно заглохнуть. если вытянуть - обороты просто доходят до очень низких. когда двиг прогреется еще чуть-чуть (у меня стрелка входит в зеленую зону), обороты резко возрастают до обычного уровня. всё.
при этом у меня лично система пуска настроена так, что в диапазоне от -20 до +скока там летом бывает - старт с первого раза и прогрев абсолютно без каких-либо косяков.
эффект в тех или иных вариациях наблюдают очень многие кто держит авто на улице (в гараже соответствующих условий обычно не возникает), и на форумах тема много раз поднималась, но конкретную методику решения так и не выработали. возможно действительно поможет очень тонкая или нестандартная настройка пусковой системы... посмотрим, что предложит вумный мужик Rezo, когда изложит всё более конкретно.
Rezo
Конкретики вполне достаточно и она повторяется уже не один раз, толдько читать вдумчиво и с пониманием многие не всегда хотят... Very Happy
Yury2104 писал(а):
уж лучше опиши подробно алгоритм работы системы в твоем понимании,от старта до полного прогрева
В моём понимании?
А при чём тут именно моё понимание?
Я исхожу только из того, как должно правильно работать ПУ исходя из задумок такой реализации разработчиками (самое простое, но не самое лучшее).
И если скажем дважды-два - это черыре, я не могу исходя из своего личного понимания утрерждать, что будет пять!... Very Happy
Да нет у меня личной методики, всё обычно с учётом общего принципа работы ПУ.
Тут вряд ли что-то особо можно придумать - е с чего!
Уж так сконструировано это дело....
Теперь отвечаю на твом вопросы:
Может не совсем так, скорее всего на каком-то конкретном этапе у нас нет взаимопонимания.
По разному - когда чаще на улице, когда чаще в холодном гараже.
Yury2104 писал(а):
ты же сам изначально утверждал, что падение оборотов начинается из-за излишне обогащенной смеси, т.е. она УЖЕ горит с пропусками. а теперь получается, что смесь не на столько была богатой, раз при дополнительном обогащении обороты выросли...может все-таки от слишком бедной смеси ? ты уж определись с вариантом.
Стоп!
Давай всё же не будем определять варианты, а рассуждать что происходит - так будет правильно и убедительно!
Ещё раз повторяю - ты бездумно читаешь мои рассуждения и доводы, вот и кажется, что имеются противоречия.
Довожу в последний раз конкретно этот момент (почти по шагам)....
Двигатель холодный!
Пуск происходит с сильно обогащённой смесью (подсос вытянут) для данной температуры окр.воздуха, топлива, двигателя, его камеры сгорания и конденсата в этой самой камере.
Так же в этот момент УОЗ оказывается далеко от необходимого.
При исправном ПУ, по мере начального прогрева двигателя этот же состав смеси становится более оптимальным, вследствии чего и обороты растут.
Что тут непонятного?
Если же ПУ в целом настроено неправильно, то по мере дальнейшего прогрева этот же самый состав смеси для уже подогретого двигателя будет являться абсолютно не оптимальной, сверхпереообогащённой и "полуработоспособной" - двигатель теряет обороты и может даже заглохнуть, что собственно многие наблюдают и откуда и взялся собственно вопрос в ветке.
Yury2104 писал(а):
...так с какого перепугу тогда они падали ? может все-таки от слишком бедной смеси ?
Как видим не от слишком бедной, а напротив - что я уже 3 листа и утверждаю.
А уж если и теперь не веришь, тогдав тот момент, когда двигатель начинает терять обороты, отворачивай упорный винт штока мембраны ПУ (увеличивается щель воздушной заслонки), тем самым обедняя смесь - обороты начнут устойчиво и весело повышаться!
Не знаю какие тебе тогда ещё доводы нужны.
На частый вопрос почему падение или рост оборотов в зависимости от положения штока происходят очень резко - отвечаю:
По сравнению с "Веберами" и "Солексами" у "Озонов" 1-я камера имеет меньший диффузор (и тем более смес.камеру).
Реакция на те же дёйствия будут более резкими у "Озонов", поэтому они и более чувствительны к точности насройки ПУ.
Так.... что тут у нас ещё7....
Ага!
Вот тут следует уточнить
И да и нет - в зависимости относительно чего рассматривать!
Это опять же "пересекается" с тем, о чём я говорил только что!
Попытаемся рассмотреть так же кратко по шагам, но опять же при исправном и правильно настроенном ПУ:
Теперь рассмотрим двигатель уже полностью прогретый (90 градусов не менее 20-30 минут, а лучше после поездки).
Предположим в этот момент режим ХХ.
Всё вроде нормально.
Но если в этот момент полностью вытянуть подсос, то обороты по отношению к такому же положению подсоса, но в режиме прогрева будут значительно меньше, потому как для прогретого двигателя этот состав смеси далеко не оптимален.
А вот по сравнению с режимом ХХ они вроде как растут, но весьма неустойчивы и чувствуется, что.... двигатель может чуть ли не внезапно "захлебнуться".
А этот рост оборотов достигается в данный момент только увеличением кол-ва топлива, но не его качеством.
Наверное не открою Америку, если напомню, что влияние температур на указанные мной выше узлы и компоненты (и это не полный список) при одних и теж же условиях (в нашем примере вытянутый подсос)влияют настолько разносторонне, что......
В общем.... - от оптимальной работы до полной неработоспособности.
Надеюсь теперь и здесь всё!
Говорю потому, что весьма непросто получить плавный переход во всём диапазоне по мере прогрева - необходимо избежать всякого рода "провалы", причины которых я опять же указывал выше.
Yury2104 писал(а):
да? а вот это кто говорил:Цитата:
Так!
Если мы разговариваем, то давай не будем "выдёргивать" и "передёргивать".
Этим я говорил в общем форумчанам, потому как большинство задаваемых здесь вопросов напрямую связано именно с ПУ.
Имелось ввиду, что добившись правильной работы ПУ, многие вопросы и проблемы отпадут сами-собой.
В этом смысле да - предельно однозначно!
Почти все, за редким исключением!
Поэтому и сказал, что и пружинки нужно рассматривать.
Народ в основном зазорами "играет" - почитай хотя бы эту же ветку с самого начала.
Вот вроде и всё.
Может теперь более точно отыщешь, где мы (или на каком этапе) не понимаем друг-друга... Very Happy
В заключении пару общих фраз:
Объективности ради следует сказать, что наше ПУ сконструировано так, что добиться правильной его работы во всём диапазоне довольно непросто, придётся серъёзно повозиться, а это многим в лень.
Но это ещё полбеды.
Самая неприятность - добиться не просто правильной работы во всём диапазоне, а ещё и к тому в диапазоне предельных температур (от -30 до +40).
А это уже требует более серъёзного подхода и с полным пониманием всех процессов.
Не буду останавливаться на этих моментах - они не всегда однозначны и местами входят во взаимопротиворечие.
Поэтому рекомендую (только рекомендую) проводить настройку ПУ при "средней" температуре.
Пришёл к выводу, что это температура около "0" градусов.
Вот при этой температуре рекомендую проверять и настраивать работу ПУ - это упрощённая, но вполне достаточная для рядового человека.
Пуск проверяют только первый пуск (пустить и заглушить, то второй пуск уже не будет истинным).
Затем проверка работыПУ во время всего прогрева и для контроля - после полного хорошегго прогрева.
Ух.....
Теперь наверное уж точно всё!... Very Happy 8-)
Yury2104
да только для того, чтоб выяснить, чем наши понимания отличаются, ибо понимание - вещь субъективная Smile. и судя по тому, что ты изложил, разницы в понимании нами происходящих процессов я не вижу, всё что ты говоришь про зависимости оптимального состава смеси от температуры и прочее - для меня не является новостью.
не, тут дело ни в бездумном чтении, и даже ни в чтении вообще Smile. просто твои доводы основаны только на зависимости состава смеси от температуры, и они не объясняют почему при одной и той же t при сухом воздухе смесь "правильная" и проблемы нет, а при влажном воздухе и той же самой t - уже "неправильная". а я со своей стороны упустил из виду тот факт, что во влажном воздухе содержание кислорода меньше, а значит при увеличении влажности воздуха смесь будет становиться богаче (при тех же подаваемых количествах воздуха и бензина). поэтому я вообще не связывал наш эффект с "неправильностью" состава смеси. ну а если учесть зависимость состава от влажности воздуха, то действительно всё сходится, и выходит что ты прав, утверждая, что проблему можно решить более точной настройкой системы пуска.
вот и это тоже повлияло на взаимопонимание. откуда ж я мог знать, что фраза предназначалась не мне. предупреждать надо Smile
Владимирыч
Rezo
Не берусь оспаривать это факт, но мне кажется, что в основном при влажном воздухе и после скажем ночной стоянки, воздухофильтр частично впитывает воду (увлажняется).
А это ведёт в свою очередь к его большему сопротивлению воздушному потоку, что и приводит к большему обогащению смеси.
Летом ещё ладно, а вот зимой в минусовую температуру, да ещё с большой влажностью (как скажем у нас в Питере), то этот факт усугубляется в ещё более значительной степени, ведь скажем вечером после поездки, оставляем машину на улице.
Происходит следующее - как только машина полностью остынет (в т.ч. и корпус фильтра), выпадает конденсат.
Этот конденсат замерзает на поверхности воздухофильтра.
Утром в момент пуска такой фильтр оказывает очень большое сопротивление воздушному потоку - вот и сверхобогащение смеси.
Вот и влияние ледяной корки, но не на заслонках, а на поверхности фильтра...
Владимирыч
Мысль, безусловно, интересная, вот только
Yury2104 писал(а):
на солексах этого никто не видел. в минус - тоже никто не видел.....эффект наблюдается при совпадении двух условий: температура примерно 0...+2, влажность очень высокая, в районе 100% наверно. всё! никаких минусов, плюсов, дождей и т.д.
У "Солекса" фильтр тоже есть... Впрочем, легко проверить визуально, или попробовать завести без фильтра (с открытой крышкой), правда, подогрева от выпускного не будет... В общем, ХЗ 8-)
Rezo
При пуске лишнее переобогащение смеси (в пределах разумного) при влажном воздухе не помешает.
А вот по мере прогрева...... так в "Солексах" это дело выравнивает подогрев нижней части карба охлаждающей жидкостью, которая на тот момент уже имеет температуру градусов 40-50.
А вообще - всё зависит от настройки.
Можно настроить ПУ так, что и при минусах и при влажности всё будет ОК, а летом хрен заведёшься (условно конечно).
Владимирыч
Небольшое наблюдение:
Моя "Шестёрка" с "Озоном" и "Пятьдесят третья" с "Солексом" моего сына простояли ночь возле дома. Утром, за бортом -18. Я завожусь, предварительно качнув педалькой раза 2-3, подсос на полную, схватывает сразу, через 2-3 секунды надо подгазовать, иначе заглохнет, далее без прорблем - можно выходить, отряхивать снежок и т.д. Сын заводится, просто вытянув подсос, никаких подгазовок.
При более высоких температурах (где-то до -10-15) надобности в подгазовке нет. Физика, в общем, ясна. Думаю, многие заводятся также. И на самом деле, у многих встречается эффект падения оборотов после 2-3 минут прогрева, причём, именно в условиях
Ещё раз подтверждается правильность данного утверждения Laughing
Yury2104
и это тоже может быть... в ближайшую оттепель проверю скидыванием крышки кострюли.... или установкой заведомо сухого фильтра, это будет корректнее.
да, у вас в Питере с влажностью проблем нет, в смысле она всегда в наличии Wink. а у нас при минусе уже суховато...
Rezo
Внесу неоторую коррективу в свой же пост...
Ну я всё со своим "Вебером" всем мозги "запарил".
У "Солекса" проблема решается более правильно.
Как я говорил выше, в полной мере во всём температурном диапазоне сложновато настроить "Озон".
А для того, что бы во всём диапазоне прогрева обороты в "Солексе" не падали, то там воздушная заслонка 3-х профильная.
Вот 2 профиля (из 3-х) как раз и определяет промежуточные положения заслонки по мере прогрева и положения подсоса.
Ну и работа заслонки (приоткрытие) после пуска потоком воздуха.
В нашем же случае (у кого "Озоны") это дело тщательно регулируется правильной работой пружинок в сочетании с пусковыми зазорами.
При более высоких температурах (где-то до -10-15) надобности в подгазовке нет....Думаю, многие заводятся также
К сожалению или так или после нескольких попыток.
Если говорить просто, то настроить можно так, что в мороз без педальки газа будешь заводиться без проблем, но по мере прогрева машина может и заглохнуть.
Или наоборот, когда заводишься с 2-5 й попытки (и то же без педальки) и потом по мере прогрева двиг. работает весело и устойчиво, без каких-либо падений оборотов.
В этом-то и основное недоразумение народа.
Ведь по сути дела зазор др.заслонки - это кол-во топлива, а
величина воздушного зазора - это качество этой смеси.
И в зависимости в каких условиях это дело настроишь, в тех наилучшим образом и будет работать.
А вот настройка пружинок - это дело хлопотное.
Но настроив и их всё будет ОК в любую погоду.
Долго писать, но вкратце скажу, что они своей работой могут внести как положительную роль прикрывая возд.заслонку вначале работы, так и отрицательную - так же прикрывая эту же заслонку по мере прогрева и начала значительного падения оборотов в этот момент т.е. в ещё большей степени обогащая смесь, когда как раз необходимо обратное - двигатель "захлёбывается" и глохнет...
Всё это связано с работой возд. заслонки по обратной связи только на основе разрежения.... 8-)
А сначала попробуй другой эксперимент - увеличь зазор возд.заслонки (миллиметра на 1,5).
Теперь увидишь, что двигатель будет менее склонным к падению оборотов по мере прогрева или вообще падать не будут.
Но возможно заведёшься со 2-й попытки.
Надеюсь после такого эксперимента более полно поймёшь мои мысли и доводы по этому вопросу... Very Happy
Yury2104
да мысли и доводы и так понятны, я ж уже сказал в чем загвоздка была. как и то, что придется увеличивать зазор ВЗ и скорее всего жесткость пружины тоже. но для начала мне все-таки интересно выяснить насколько тут роляет промокший фильтр, поэтому настройки я пока трогать не хочу.
Yury2104
Подниму таки тему годовалой давности Smile
Прошлой зимой/весной так и не получилось поколдовать с проблемой, то погоды соответствующей небыло, то нЕкогда было. Руки дошли только совсем недавно, как раз и погодка подгадала. Дык вот, результат игры зазорами практически нулевой - провал как был, так и есть. Но главное в другом. Почему-то раньше мне не пришло в голову проделать такой эксперимент:
стартанул, поработал на подсосе сек 30 (до момента возникновения провала еще очень далеко), затем ПОЛНОСТЬЮ УБЕРАЮ подсос, выставляю педалью газа 1500об (двиг уже не глохнет от переобеднения смеси, ибо успел чуток прогреться), и дальше положения педали не меняю. дык вот, через минуту-другую точно так же возникает точно такой же провал!!! ну может чуть-чуть меньший, но суть от этого не меняется, обороты все равно падают ниже нормального ХХ, педаль газа при этом находится всё в том же положении, при котором сначала было 1500. Выход из провала - точно так же и в тот же момент (по температуре), как и с подсосом.
Rezo, как главный идеолог Wink, попробуй предположить, в чем причина на этот раз ? мне пока таки ничего в голову не приходит, кроме всё того же образования конденсата где-то в воздушных каналах при определенной температуре, из-за чего и переобогащается смесь.
mdiman21043
Yury2104
Была у меня такая же проблема.
Про нее я уже писал но вскользь ибо она исчезла.
Итак: раньше я считал что каждый должен делать свое дело, ITшниг чинить компы и связь, а автослесарь машину. И всегда ездил на одно очень хорошо известное в водительских кругах СТО где делал Регулировку клапанов ежегодно и настраивал карб.
И вот однажды я обнаружил как во время прогрева падают обороты, и потом двиг глохнит. Я завожу работает. Другие разы бывало что не глох, обороты падают, потом чуть ли не трясет и резко набирает ооброты причем больше чем было до начала падения. Я не придал жтому значения ибо больше это ни как себя не проявляло. Как только начиналось поддавал газку и все дела.
Этой весной узнав что работа по настройке клапанов стоит 600 рублей+ 700 рублей карб я послал весь этот сервис далеко и подальше. И потратил эти деньги на Рейку с микрометром для регулировки клапанов и стробоскоп (уже чуть позже но это не важно).
В итоге после вскрытия клапанной крышки ни в один зазор не влез щуп. Проверка микрометром показывала что все перетянуто. Я делал так как в мурзилке и тут. Карб по началалуя не перенастраивал. Но заменил КСЗ на БСЗ
В итоге двг прогревается на любых оборотах равномерно! Ни каких провалов нет!
Осенью вскрывал крышку проверял зазоры, парочку подтянул а так все осталось в норме.
Вот теперь только вопрос что решило эту проблему БСЗ или регулировка клапанов =)
Экорамер
[SkliF] писал(а):
На 8 я убираю когда градусов 70* - 80*.
Ничё вы греете 70-80 Это ж рабочая температура Помн, что в руководствах писано - постепенно убирать воздушную заслонку иначе богатая смесь и тык-пык Глохнет
Экорамер
Это не микрометр, а часики индикаторные Это не в обиду, а для общего развития
DmitryO70
А я полностью согласен с
Yury2104
Пусковое не при чём.
У меня если машина в гараже ночует (с очень плохой вентиляцией и, соответственно, большой влажностью), то после минутного прогрева обороты падают. Приходится подгазовывать.
Когда на улице оставлял, то падения оборотов практически нет.
На воздухе конденсат лучше и спаряется (проветривается).
А обороты падают потому что с прогревом конденсат с разогретого карбюратора и впускного коллектора начинает испаряться и "портить" смесь. Как только испарится весь - обороты скачком поднимаются.
А пусковое нужно, чтоб приоткрыть воздушную заслонку при запуске. Как только подсос утапливается, уже принудительно приоткрывая заслонку, ПУ не работает.
Или я не прав?
DmitryO70
Добавлю, почему я грешу на конденсат.
Всё это видно по выхлопу. Вот моя последовательность:
Завожусь, обороты около 2000. Сразу немного утапливаю подсос до оборотов 1500-1600
Выхлоп не виден. Обороты слегка растут
Постепенно появляется белый пар и когда машина становится как паровоз, обороты начинают падать.
Полминутки подгазовываю (не трогая подсос).
Потом обороты подскакивают. Я ещё утапливаю подсос и вобщем можно ехать...
Bart2
Возможно на Солексах эту проблему решает подогрев карба?
alex.moc-5
[SkliF] писал(а):
ептит...катастрофа какая то назревает... Very Happy
Т.е. это нормальное явление для классики ?!
Нормально только в диапазоне забортной темпиратуры от "0" до "+10". При иных темпиратурах данный эффект не наблюдается. Тут что то другое...
48rus
Rezo писал(а):
Кстати!
Правильно работающее пусковое устройство с прогревом должно давать увеличение оборотов, но не наоборот.
Поэтому и в "мурзилках" пишут, что во время прогрева с увеличением оборотов подсос следует так же периодически утапливать.
Интересно какой элемент ПУ отвечает за увеличение оборотов. Что за настройки ПУ, только зазоры дросельной заслонки 1 камеры и воздушной заслонки при вытянутом подсосе и все(естественно заеданий нет) .
Я к тому, что перебирал озоны что на копейке(05 карб) что на семерке (07 карб) со всеми настройками и все равно при прогреве идет переобогащение смеси и двигатель начинает троить и глохнуть, решение только убирать подсос и педалью газа держать( не качать а держать) некоторое время обороты.
Страница 2 из 4
