Хруст-Стук при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хруст-Стук при разгоне вывод темы на печать
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 10:28
Всем доброе утро!!!
Подскажите, при разгоне появляется хруст-стук, идет вроде с переда левой стороны.
3 дня назад перебрали всю подвеску + сделал сход- развал
+ Вчера поцарапали уголок моёго нового крыла Sad
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 10:35
как вариант- вылез вал из сепаратора ШРУСА. А в поворотах не усиливается?
если до железа, обезжирь и замаж пока мовилем, а то зацветет в момент.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 16:03
усиливается
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 16:47
Смотри ШРУС
кря
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 17:57
Причем левый внутренний смотри...
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 18:37
+1 к вышесказанному
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 03:50
он самый,его под замену.На подъемник загони,погоняй и потормози,если услышишь хруст,то он самый внутр. шрус под замену.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 11:49
Можно с этим ездить до среды ???
Надо будет после этого делать сход-развал колес ???
При повороте очень хорошо слышно. Sad
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 12:04
не вариант, машина бы не ездила.
можно, даже ещё 2 среды )
нет
понятное дело...
read
