..Саныч..
Авто: Приора
Был на рынке, искал 185/60/14, КАМА 516. Нет таких!!
Сказали, что сейчас ставят либо 175/65/14(это ладно....) и 185/65/14 КАМА 518. Вопрос: расчитан ли этот размер на Зубило?? Великовато, по-моему.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Этот размер на зубило не расчитан и заводом неодобрен. Но некоторые ставят.
..Саныч..
Авто: Приора
yurec писал(а):Этот размер на зубило не расчитан и заводом неодобрен. Но некоторые ставят.
Вот и мне так кажецо.. Барыги парят как всегда.
175/65/14 и 185/60/14 одобрены, так?
yurec
..Саныч.. писал(а):175/65/14 и 185/60/14 одобрены, так?
Да эти одобрены.
Vik
Авто: 2108
А какая разница - одобрены-неодобрены? Если влезут то и ставь.
Или страх лишится гарантии? ;)
..Саныч..
Авто: Приора
Vik писал(а):А какая разница - одобрены-неодобрены? Если влезут то и ставь.
Так, интересуюсь
Цеплять будут наверно 185/65
Vik
Авто: 2108
..Саныч.., мерять надо. У меня не цепляют. Но это не показатель, не стоит по моей машине судить.
..Саныч..
Авто: Приора
Vik писал(а):..Саныч.., мерять надо. У меня не цепляют. Но это не показатель, не стоит по моей машине судить
Ясна, я не буду ставить, интересуюсь
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
если бы себе брал, взял бы именно 185/65 - 14
..Саныч..
Авто: Приора
ildar83 писал(а):если бы себе брал, взял бы именно 185/65 - 14
Причина?
ildar83
мягче да и повыше зимой лучше будет ... кстати такая размерность на приоре
wraithik
ildar83 писал(а):мягче да и повыше зимой лучше будет ... кстати такая размерность на приоре
я вопрос автовазавцам задава, за счет чего на приору влазит 185/65. Ответлили что там арки и еще что-то другое, вообщем место под колесо больше.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
wraithik писал(а):ildar83 писал(а):мягче да и повыше зимой лучше будет ... кстати такая размерность на приоре
У меня на 2112 стоят 195/55/15. Без всяких доработок арок.....
AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
У меня стоят 185/65/R14 спереди очень маленький зазор между крылом и колесом (примерно 2 см), об подкрылки трёт только при поворотах, чем круче поворот тем сильнее (очень не приятно, окружающие отпрыгивают со страху
). Может проблема связана с тем, что машина занижена -40, но тогда бы тёрло сверху, а так только сбоку. Если убрать подкрылки спереди тереть не будет, но я не хочу такого счастья. Сзади проблем нет вообще.
UncleHarry
Авто: ВАЗ-21102
Авто - ВАЗ-21102. Езжу летом на 185/65R14, Nordman-s, Кировского производства (кстати, совсем недоволен резиной, купил по совету друга). Вроде как ничего нигде не цепляет. Хотя, впрочем, практически всегда езжу один и в 90% случаев - один, без пассажиров. Но и при загрузке кило в 200 - тоже нигде не цепляет. На авто установлена пластиковая защита подкрылков. Кстати, к слову - посоветуйте летнюю резину размерности 185/65 R14...
