trk2008
Авто: 2115, 2004 г., 103 тыс.
103 000 пробег, 15-ка, 2004 г.в.
Увеличился расход масла (до этого тож кушала) до 0,5 - 0,7 литра на 1 000 км.
Масло выкидывает также в воздушный фильтр, вроде наз-ся "сапунит"
Компрессия хорошая, заводится хорошо, вообще проблем нет в эксплуатации, пугает расход масла, рекомендуют сметить только кольца. Подскажите чайнику...
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Может сначала систему вентиляции двигателя прочистить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Это сейчас компресси хорошая. Скоро она резко уменьшится и расход еще вырастет. Сейчас у тебя так называемая маслянная компрессия. Зазор между цилиндром и кольцами уже велик, но пока что уплотняется за счет масла.
SPGEAR
Сергей 22 писал(а):Сейчас у тебя так называемая маслянная компрессия
именно так.
trk2008 писал(а):рекомендуют сметить только кольца
Экономически не целесообразно-делать так делать нормально,собрать и еще раз забыть тысяч на 200 км.
trk2008
Сергей 22 писал(а):Это сейчас компресси хорошая. Скоро она резко уменьшится и расход еще вырастет. Сейчас у тебя так называемая маслянная компрессия. Зазор между цилиндром и кольцами уже велик, но пока что уплотняется за счет масла.
Чего делать... полностью конечно двигатель ремонтировать не хоцца. Может как-то менее затратно?
HICOM
ето, вроде 100 000 не предел, не должны были пары уж так сносится..
Кольца просто поменял бы я
trk2008
HICOM писал(а):ето, вроде 100 000 не предел, не должны были пары уж так сносится..
Вот и я думаю только кольца поменять.
Забыл добавить важную весчь... грелась машинка до меня и менялась головка, родственник ездил ..млин.
trk2008
Экономически не целесообразно-делать так делать нормально,собрать и еще раз забыть тысяч на 200 км.[/quote]
Зато менее затратно. И не хочется еще 200 000 ездить
на этой.
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Если не первый хозяин, то родной пробег не узнаешь, может там сотни 3 уже накатано!
HICOM
Antgord писал(а):Если не первый хозяин, то родной пробег не узнаешь, может там сотни 3 уже накатано!
так то да, может быть и такое...
выход снять ГБЦ и посмотреть на износ....
когда на шохе прошлой моей машине, стукнуло 160 000 снял, посмотрел, и чуть глаз не выпал, поршня как йух в ведре....
trk2008
Antgord писал(а):HICOM писал(а):ето, вроде 100 000 не предел, не должны были пары уж так сносится..
Да нет, родственник продал... машина на глазах была. Нафик взял, знал что грел он ее, на цену позарился... расход был грам 200 на тыщу, 15 000 отъездил и вот увеличился.
h2so4-bryansk
колечки залегли от перегрева.пробег небольшой.Меняй кольца (я рекомендую вазовские).Заодно нагар нихилый от поршней отмоешь
trk2008
h2so4-bryansk писал(а):колечки залегли от перегрева.пробег небольшой.Меняй кольца (я рекомендую вазовские).Заодно нагар нихилый от поршней отмоешь
Наверное это я и хотел услышать
Спасибо. Уже к этому склоняюсь.
HICOM
кольца выбирай тока....
выбирай так, взять кольцо и с растояния 50 см бросить на бетонасфальт, должно со цвоном скакануть, а фуфло упадет как пивная банка
h2so4-bryansk
ну чисто ВАЗ без наибалова темболее не ремонтный размер они не такие догороие чтоб их подделывать.
HICOM
h2so4-bryansk писал(а):ну чисто ВАЗ без наибалова темболее не ремонтный размер они не такие догороие чтоб их подделывать.
подделывают тока в путь, проволку согнул, пресом йопнул вот те и кольцо, ходил по рынку так и не нашол нормальных, купил в магазине, и на всех написанно "чисто ваз"
trk2008
HICOM писал(а):h2so4-bryansk писал(а):ну чисто ВАЗ без наибалова темболее не ремонтный размер они не такие догороие чтоб их подделывать.
Т.е. еси я поставлю хреновые кольца чего буит? хуже чем щас может быть???
HICOM
trk2008 писал(а):Т.е. еси я поставлю хреновые кольца чего буит? хуже чем щас может быть???
хуже не будет, просто быстро умрут они
