Хрустит слева при страгивании с места
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хрустит слева при страгивании с места вывод темы на печать
imperanon
Авто: ВАЗ 2111, 2003г. Ниагара
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 16:10
Форумчане, подскажите пожалуйста... Sad
При страгивании раздается похрустывание слева, практически под водительскими ногами. Летом менял опоры двигателя (все). Неужели задняя опора опять износилась? Или это ШРУСы??? :ooo: Подскажите, очень надо.
Ничего не бойтесь-все уже было!
imperanon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 16:17
Ну если и при разгоне хрустит, то внутренний ШРУС, ежели только щелчок, то много чего там может быть, надо на эстакаду и иммитировать страгивание и следить чо там перемещается черезчур сильно в это время, может защита картера хлябает.
Донецкая республика
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 16:31
Похоже на ШРУС.
Но, надо провести диагностику.
После нее (диагностики) можно будет делать выводы.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
imperanon
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2007 17:23
Хрустит именно при страгтвании, далее немного при переключении на 2ю, потом хруст исчезает. Раздается 1-3 щелчка Confused
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 15:50
А при торможении в момент остановки не стучок не раздается, до этого при трогании не скрипело? Если да, то шаровые опоры отдают концы.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 17:29
Чтоп новую тему не плодить - у меня при трогании не хруст а типа скрипа раздаеццо справа в районе стойки. Причом исключительно в сухую погоду. Когда на улице слякоть и сырость - все гут. Грешил было на шаровую - поменял - скрип при трогании остался. Предположение что скрипит кронтшейн растяжки ( вернее сама его резинка) или глазки. Прав ли я?
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 20:01
Потряси пыльник амортизатора, саму пружину (грязь между витками), может там что найдешь
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 20:59
Ганс
до замены "ромашек" (втулки растяжки в рычаге) был шорох при тех же условиях, поменял - все ок. прошли 90 тык.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 01:51
Shes110 писал(а):
Ганс
Во-во - это я, извращенец, их "глазками" обозвал :-D
