Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Всем доброе утро!!!
Подскажите, при разгоне появляется хруст-стук, идет вроде с переда левой стороны.
3 дня назад перебрали всю подвеску + сделал сход- развал
+ Вчера поцарапали уголок моёго нового крыла
El Dron
Авто: 4WD
Lancelot SPB писал(а):появляется хруст-стук, идет вроде с переда левой стороны
как вариант- вылез вал из сепаратора ШРУСА. А в поворотах не усиливается?
Lancelot SPB писал(а):поцарапали уголок моёго нового крыла
если до железа, обезжирь и замаж пока мовилем, а то зацветет в момент.
Lancelot SPB
усиливается
El Dron
Авто: 4WD
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Причем левый внутренний смотри...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Stels_dust писал(а):Причем левый внутренний смотри...
он самый,его под замену.На подъемник загони,погоняй и потормози,если услышишь хруст,то он самый внутр. шрус под замену.
Lancelot SPB
Можно с этим ездить до среды ???
Надо будет после этого делать сход-развал колес ???
При повороте очень хорошо слышно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
El Dron писал(а):как вариант- вылез вал из сепаратора ШРУСА
не вариант, машина бы не ездила.
Lancelot SPB писал(а):Можно с этим ездить до среды ???
можно, даже ещё 2 среды )
Lancelot SPB писал(а):Надо будет после этого делать сход-развал колес ???
нет
Lancelot SPB писал(а):При повороте очень хорошо слышно.
понятное дело...
