телепузик
обычно езжу спокойно, поэтому не замечал раньше этой проблемы. настал черед пройти гостехосмотр. на нем выявилось, что разница в тормозном усилии на передний оси составляет 28% при норме не более 20%. написали, что переднее левое колесо. на задней оси вроде бы было меньше 1%
прокачал все тормоза, всё равно уводит в сторону при резком торможении.
поехал на СТО. сказали, что клинит суппорт. смазали. вроде бы машину перестало уводить в сторону. Smile
поехал довольный на ГТО. компьютер показал, что по передней оси стало 50%, а по задней оси 23% Shocked
что делать?
по тормозной системе мепняли ГТЦ, ВУ и колдун менее 20 тыс.км. передние колодки в норме. колеса накачены нормально. в движении машину не уводит
shalian
телепузик
Интересно! У меня такое было когда тормозной цилинр подтекал. Тормозуха попадала на диск и смазывала его.
Fridrich
что делать?
Вообще-то, "разница тормозных усилий задней оси" - это классический развод на бапки. Very Happy Уже много раз об этом говорили на форуме. Здесь же "спецы" пошли дальше - нашли "разницу тормозных усилий" на передней оси! Это уже "профессионалы" высшей категории! Very Happy
Не спорю, что может быть неисправность, но если проверяют тормоза при РЕЗКОМ торможении, то 100%, что барабанные тормоза "разбегутся"! Причем, это совершенно не зависит от марки машины - у меня на глазах новый грузовой Мерс не прошел данный тест! А дело в том (как потом "раскололся" директор ПИКа), что сам принцип работы барабанных тормозов - расклинивать колодки, помогая этим эффектом тормозам тормозить! При резком торможении - они ОБЯЗАТЕЛЬНО разбегутся: грязь, влажность, малейший перекос машины (от веса водителя), незначительная разница износа и т.д. - всё влияет.
Лечение, точнее, "лечение":
1. Не нажимать педаль тормоза резко, а нажимать плавно, но до упора со всей дури! Иначе "найдут" "недостаточное конечное тормозное усилие"...
2. Если на ПИКе заставляют тормозить резко - меняйте ПИК (Пункт Инструментального Контроля), т.к. на таком ПИКе пройти по официальному тарифу будет практически невозможно. В свое время я с этим способом развода столкнулся и научился нужным премудростям... Для справки: в ЮАО Москвы - на Коломенской наб.8 проходить не надо (хоть там и нет никого в очереди - пройти не удастся), на Липецкой 27 - пройти можно с 1-го раза, но лучше проходить ночью и/или в выходной - гораздо меньше народу.
3. ВСЕГДА проверяльщики рекомендуют менять колдун "для исключения РАЗНИЦЫ в тормозныхх усилиях на ОДНОЙ оси - задней". Назначение же колдуна несколько иное - при подъеме "жопы" машины уменьшать торможение на задней ОСИ равномерно на оба колеса - чтоб не было заноса... Если при плавном торможении разбега показаний нет, то тормоза ИСПРАВНЫ и ничего менять и регулировать не надо.
Цель всех этих "советов" при подобных "тестах" - напугать стоимостью ремонта, который, ессно, совершенно не нужен, и ждать в следующий раз уже просто с деньгами... Тормоза же их меньше всего интересуют.
Аист30
Ежели по твоим осчусчениям проблем с торможением не стало (в пределах разумного), то не заморачивайся с разницей усилий, будь то на ПИКе или в сервисе - пред. оратор прав - за частую элементарные разводы! По молодости при прохождении очередного ТО несколько раз курсировал между сервисом и ПИКом: заменят колодки, отладят, прогонят на стенде - гляди, мол, ка хорошо стало; Ан на ПИКе перекос совсем в другую сторону и на другой оси ?? Снова по кругу... Пока один умник не посоветовал: вишь, говорит, в глубине двора здания автосервиса - сходи именно туда и после проведения работ предъяви на ПИКе квитанцию оплаты по полной программе... Как все быстро решилось, даже на стенд не загоняли. За то потерял я на этом около недели и почти 3000р. С тех пор показаниями стенда стараюсь не заморачиваться. Так что, думать надо головой (хотя бы иногда), а вот чувствовать машинку лучше попой (шютка). Удачи
телепузик
Дык за руль у нас на ПИК они сами за руль садять на тормозных стендах. Да и как ПИК поменять, если талон и оригиналы платежек они забрали?
ездил сегодня опять на СТО, где суппор делали. Бесплатно прокачали оба контура. в проблемном сказали, что был воздух. вопрос почему вчера не сделали остался без ответа Confused
потратил 3 часа времени и 150 р. за мойку.
завтра попробую еще раз на ПИК съездить. есть подозрения, что проблемы могут быть из-за шипованной резины. может есть смысл в нешипованную переобуть, благо ехать всего лишь 2 км. до ПИКа?
или мужика просить (не бесплатно) за то, чтобы не сильно на педаль давил?
Бомбила
может один контур в ГТЦ? адин манжет сдох!"
shalian
ВО нафиг СИСТЕМА!!! СЛОВ НЕТ, ОДНИ СЛЮНИ!!! Даж в машину залезут чтоб, не дай Бог, тормоз правильно не нажал. Я бы в свою машину х. кого пустил. А парню ведь и деваться некуда!
Ну не уроды!?
Не у нас такого нет. Я когда на шипах ТО проходил(скользят они нехороший человек на барабанах) оператор попросил 5 дверь открыть и сел на багажник чтоб зад загрузить. И сам советовал резко на тормоз не давить.
ПЫ.Сы. А деньги берут, конечно. Но только чтоб "незаметить" реальные косяки.[/u]
телепузик
с замены ГТЦ прошло всего 15 т.км. не мог же он так быстро сдохнуть? меняли по гарантии на СТО. там запчасти более качественные, чем на рынке.
shalian
Если внутри ГТЦ гуано может и быстрее
