проверка термостата
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проверка термостата вывод темы на печать
ale8486@list.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 01:07
Подскажите, как проверить термостат на машине. Когда стоял старый температура была 100-110, после того как он завис, поставил новый. Летом не замечал, а сейчас похолодало и машина не нагревается выше 85. Увеличился расход. Какая температура должна быть и как проверить работает термостат или купил не исправный. Машина ВАЗ 21102, 2004 г.
ale8486@list.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Der KON
Авто: 21103 03 г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 09:06
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165393
Так-же температура меняется?
<Майнур майнунг нафиг>
Der KON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 09:39
Нормальный термостат. Термостат начинает открываться при 85-87 гр., зависит от разбросов вставки. Летом температура двигла поднимется автоматом. Если бы термостат открывался на 100 гр. , то летом бы просто кипели бы все, или беспрерывно молотил карлсон.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ale8486@list.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 22:28
да, меняется так же. на месте до 90 градусов, а стоит проехать, радиатор обдувается и температура 84 и выше не поднимается. и по моему расход увеличился. ты поменял термос?
