622
Авто: ВАЗ-21104
Через сколько тык менять по регламенту помпу? И кто когда менял? Или она вообще бесконечно ходит? А то у меня странный звук на холодной машине на оборотах около двух тысяч типа вращения сухого подшипника. Звук в районе ремня ГРМ, как раз из салона слышно. На прогретой проходит. На прогретой ребята слушали через фонендоскоп - от роликов тишина (меняли недавно на INA), а из района помпы идёт вибрация. Тоже только на оборотах. Сдохла? Пробег 84 тысячи. Вроде как родную жалко менять... Хотя когда ролики заменили видел что в одном люфт "хороший" был.
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
Вот тоже пробег 87 так, думаю на след то менять/неменять помпу
и то же с термостатом
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Я бы первым делом ослабил ремень ГРМ и руками ее покрутил/пошатал на предмет люфтов.
А сколько родные ролики проходили до замены?
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Chi
Ролики поменял вместе с ремнем 20 тыс назад, было все ок, сейчас проявляется свист на холодной машине, вроде от помпы идет
Alex на 21114
Свист может идти от роликов и от помпы. Они же рядом находятся, на слух можно неопределить. Скинь ремень может люфты нащупаешь.
фангорн
Авто: ваз 21104 2005 год.франкония
поменял при пробеге 20 тыс,потек.и засвистел.после снятия выяснилось совсем небыло смазки
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
622 писал(а):Через сколько тык менять по регламенту помпу?
По реламенту - помпу меняют при капитальном ремонте двигателя
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
поменял на 60т.км был маленький люфт. не текла.
матор работает до 8500об.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
как вариант неплохо шумят подшипники гены...
можно скинуть с него ремень и послушать...
Chi
Гену менял недавно относительно, свист всегда при температуре двс 50-70 градусов(по бортовику) в других режимах нет, грешу либо на ролики(20 тыс прошли вместе с ремнем), либо на помпу, звук исходит из того места, к сожалению пока люфт не могу протестить, как протестю сразу отпишусь
622
Авто: ВАЗ-21104
Alex на 21114 писал(а):Я бы первым делом ослабил ремень ГРМ и руками ее покрутил/пошатал на предмет люфтов.
Посмотрят при разборке. Менять буду не сам.
Цитата:А сколько родные ролики проходили до замены?
75 тысяч.
622
Авто: ВАЗ-21104
ЕвгеничЪ писал(а):как вариант неплохо шумят подшипники гены...
У гены передний подшипник чуть подшумливает, ближе к подсвистыванию. А помпу слушали локально, оттуда вибрация. Наверное, люфт.
622
Авто: ВАЗ-21104
Помпа сдохла хвост облез.... Короче заменили мне её. Люфт сильный был. Теперь тихо....
...Говорят на разных ино по регламенту замена 120 тык, но в наших условиях первый раз меняют через 100/120, остальные через 60
Так что вовремя я заменил.
STUDENTUMKA
Авто: Шкода Октавия 1,6 AKL 2003 г.в.
а проблем с с температурой небыло? ... а то что то у меня звук как будто вибрация при увеличении гара откуда то с той стороны слышен, но только из салона..... и тепература растет на холостых. а газку дашь убавляется....
622
Авто: ВАЗ-21104
STUDENTUMKA писал(а):а проблем с с температурой небыло? ... а то что то у меня звук как будто вибрация при увеличении гара откуда то с той стороны слышен, но только из салона..... и тепература растет на холостых. а газку дашь убавляется....
Нет. С температурой проблем не было.
