Странный расход топлива при движении накатом и торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный расход топлива при движении накатом и торможении вывод темы на печать
volodei
Авто: ВАЗ 21102, 1.5 8v, 2000г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 10:15
Недавно обнаружил такую вещь:
Если качусь накатом на нейтрали, то мгновенный расход топлива по БК примерно 3-4 литра, хотя когда стою, то расход 0.9 - 1. И еще если когда качусь нажать тормоз, то расход подскакивает до 5 литров.
Подскажите пожалуйста это нормально или есть над чем задуматься?
volodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 10:23
Задуматься над БК, дурь он показывает.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 10:30
Нормально он показывает.
volodei
Учите математику
1л/час на ХХ
скорость 20 км, 100 км мы с такой скоростью проедем за 5 часов. Итого 5л/100 км.
скорость 50 км, 100 км мы с такой скоростью проедем за 2 часов. Итого 2л/100 км.
Баян жуткий.
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 10:31
P/S/ Если будите тормозить двигателем - расход будет 0 л/100 Wink
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 10:42
volodei
я такую же тему поднимал, теперь даже стыдно Confused
GVG
+много
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volodei
Че стыдиться, если мне интересно?
Ну про я в курсе.
А почему тогда при торможении расход увеличивается?
Shes110
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 10:45
тоесть?
volodei
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 10:46
Т.е. прочитай первый пост:
Shes110
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 11:41
обороты при этом какие?
volodei
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 11:43
~ 900
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 11:52
Скорость парает, вакумник берет воздух - расход увеличивается немного, вот и подскакивает.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 11:55
нисколько не дурь. У меня ошибка состовляет 0.1-0.3 литра на 35 потраченных... просто тарировать надо нормально и чтобы РДТ и ЭБН не мудили - и очень даже точно там все... по крайней мере чтобы делать выводы о расходе в разных режимах более чем достаточно
Тюнинг недвижимости
Последний раз редактировалось: Glan (07 Декабря 2007 12:07), всего редактировалось 1 раз
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
volodei
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 12:01
GVG, спасибо, все понятно.
Не буду больше голову ломать Smile
Shes110
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 12:11
volodei
все там у тебя ок :cool:
ЗЫ: БК то какой? Very Happy
volodei
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 12:22
Штат 112 Х4
arcadi
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 12:54
При езде накатом обороты двигателя немногим больше ХХ. Откуда разница в 3-4 раза?
GVG
Вакуумник берет воздух, но не бензин, так как при торможении двигателем форсунки впрыска перекрываются.
GVG
Учите математику
1л/час на ХХ
Баян жуткий.
Не надо переносить средний расход на мгновенный, это совершенно разные вещи. Тем более, что расход зависит не от скорости движения, а от режимов работы двигателя - оборотов. Расстояние 100 км можно проехать начиная со 2 по 5 сокрости. Обороты только будут разные, следовательно и расход получите совершенно разный.
Учите матчасть.
Smile
volodei
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 12:57
Вот это меня и смутило. Поэтому и спросил.
Причем если накатом катиться примерно 20-30 км/ч, то расход нормальный 0.9 -1.
Но если км 40 и выше, то расход 3-4 показывает.
arcadi
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 13:03
volodei
Не обращайте внимания на показания мгновенного расхода, основной показатель - средний расход при равномерном движении на скорости 100-120 км/ч., желательно на трассе.
Мгновенный расход у вас может доходить и до 20 л/ч. Так как алгоритм расчета мгновенного расхода в БК совсем другой. И не очень корректный. Реальный мгновенный расход можно было бы увидеть, если бы в топливной системе стоял расходомер, но увы его нет. А расчет, БК ведет по времени открытия форсунок, которое задается ЭБУ на разных режимах работы и оборотов двигателя в этот момент . Какие еще критерии берет в расчет ваш БК, знает только производитель, составлявший для него программное обеспечение.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 13:52
Подозреваю, что 3-4 л/100км
и 0.9-1 л/час
Кстати 0.9-1 л/час - многовато... Должно быть 07-0.8.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 14:39
Вы "плаваете" в этой теме, или не допоняли вопроса.
БК на месте показывает расход в Л/ЧАС, а в движении в л/100 Момент переключения с л/час на л/100 у разных БК разный, у некоторых со скорости <1 км/час, у некоторых с 20 км/час
У нас нет торможения двигателем, у нас езда накатом с выключенной передачей Wink
Правильно, но никто кроме Вас про средний расход и не говорил Wink Автор оперирует только мгновенным расходом.
arcadi писал(а):
Учите матчасть.
Читайте внимательней. Very Happy
SARABAND
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 14:51
Кстати у меня такой же ШТАТ и та же заморочка.... Спасибо за исчерпывающую информацию.... Все более чем понятно...
<a><img></a>
SARABAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rafson
Авто: Логан престиж
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 19:41
У мня калин приборка так она в л/ч не переводит, все в л/100км кажет.
Так вот, чем ниже скорость , тем больше расход топлива в л/100км она покажет при одинаковом расходе топлива в л/ч.
У автора надо думать бк переходит в режим л/ч когда тормоз жмут.
Rafson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 19:48
ага... провод с лягушки тормозной на БК идет Laughing
новая разработка от Штата :-D
Тюнинг недвижимости
