Кто нибудь сам в дороге ремень ГРМ менял на 1,6 16V.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто нибудь сам в дороге ремень ГРМ менял на 1,6 16V. вывод темы на печать
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 13:51
Сколько времени на это уходило? Нужны какие-то приспособы?
Запасной ремень, то в багажнике , приспособ нет. Наверное проблемно совместить 3 метки?
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 14:18
Особых проблем нет, кроме того, что надо ложиться на землю, чтоб отвернуть шкив коленвала.
Потом есть такой момент, что надо застопорить коленвал. Если в вдвоем, то на скорость и на тормоз давим. Можно и одному, но неудобно отвертку в окно пихать, чтоб маховик стопорить.
Три метки довольно геморойно совместить, ибо распредвалы стараются сместиться.
А вообще вопрос: на кой ремень в дороге менять? Обрыв? И что, клапана не загнулись? (Я просто не особо верю, что если ремень оборван на оборотах по 4 тысячи, то клапана не загнуться)
Евгений26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 14:21
Да проблем нет никаких, нужен ключик для натяжки ролика, набор ключиков чтоб снять кожух и шкиф привода генератора, да рычаг побольше, у меня длинная арматурина со сточенными краешками под головку и ключик динамометрический кетайский из Ленты или Ашана.
Совместить метки не проблема, надо сначала выставить метку на маховике путем включения 5-ой передачи(туда-сюда машину потолкать), передачу оставить включенной и на ручник поставить чтоб не дергалась метка, затем ремень обеваешь на шкиф коленвала, за ролики его заводишь, ключиком на 17 выставляешь сначала на одном шкифе метку и надеваешь на него ремень, рукой держишь ремень чтоб он не слетел и не дал шкифу под напором пружин клапанных провернуться, далее ключиком подводишь метки на втором шкифе и надеваешь ремень, натягиваешь ролик натяжной немного, чтоб между шкифами провисал под нажатием пальца не более 10мм, и идешь смотреть метку на маховике, ежели метки совпали, то прокручиваешь ключиком на 17 за шкиф на два оборота коленвала и идешь смотришь метку на маховике, если всё в порядке - подтягиваешь ролик натяжной чтоб не провисал более 5мм под давлением пальцем.
Заводишь всё это дело, слушаешь не гудит ли ремень, ежели гудит, то ослабляешь на чуть-чуть ролик натяжной.
Потом смело собираешь всё в зад и цепляешь ремень гены и натягиваешь его.
Адсорбер лучше снять для удобства операции(шланги не снимай, просто отбрось его от места операции на "гитару" например), кронштейн можно погнуть.
Самая засада - открутить болт шкифа привода генератора, на этом месте многие плюнув на затею, тащат машину на сервис.
Руль вывернуть вправо незабудь для удобства операции, брызговик пластиковый открути.
Вроде всё.
Донецкая республика
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 14:24
30 минут 8-)
Нужны ключи:
шестигранная или головка на 10 - для кожуха ГРМ,
балонник+домкрат,
любой на 8 - пластиковая защита,
любой на 10 и 13 - натяжка генератора,
головка на 17 с удлинителем и воротком - шкив гены,
рожковый на 17 - ролики,
натяжной ключ - натягивать ремень,
фонарик - если темно.
Вроде - фсё Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 14:26
У него 1.6л - ему пофигу.
Донецкая республика
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 14:31
Не надо никуда ложицца - стартер всё прекрасно отворачивает 8-)
1-я передача - вполне хватает.
Геморно совместить,
когда меток совсем нет Smile
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 16:06
Кир-кук писал(а):
30 минут
Нужны ключи:
балонник+домкрат,
Вроде - фсё
Жаль, что пыва не добавить список. Работа бы не была
:-D
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 16:08
Кир-кук писал(а):
балонник+домкрат,
Это нафига? Машину поднимать вообще ненадо.
5-я удобнее намного метки выставлять.
Донецкая республика
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 16:12
Почему не надо. А шкив отворачивать.
При снятом колесе это в пять раз быстрей.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Vlad B, давай так - каждый точит, как он хочит Smile
Tolyan2006, лучше уж воттки и фазы пакрутить :-D
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 16:21
мне не хватало... упирал между сидухой и педалью тормоза молоток...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 16:24
А если 1,6 и 16кл с ГУРом, то ключ 10х13 для натяжки ремня генератора не нужен. Там ремень гены тянется роликом. Гайка ролика ослабляется ключом на 17. Хотя голова, вроде, удобнее.
зы: у меня на работе опять спор возник - на каких движках гнёт клапана, а на каких нет? Значицца 1,6, 16вэ не загибает... ясненько. Smile
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 16:26
А че он порвался то?Можа там какя подлянка-новый впендюришь, и не дай боже, вся работа и сказать то не хочется!
kotzeruba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 16:30
Геморно совместить,
По поводу стартера. Нужно просто одеть головку и упереть вороток, далее крутнуть стартер, что бы открутилось?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trokov
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 16:33
так от времени, от говенного какчества самого ремня...
и чтобы не было
после установки-натяжки нового ремня по всем мурзилкам рекомендуется покрутить колено и еще раз проверить совпадение меток. Если ТАМ есть какой-то клин, то двиг не провернешь. Да, крутить его надо руками, а не стартером. А то кто-нить догадается... Smile Как тот чувак, который в Лансера налил соляры...
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Геморно совместить,
Ну обос..ли, теперь не отмоюсь!
Если такие умные, то технологию оворачивания шкива коленвала в студию!
А то я как с завода было затянуто метровой трубой только сорвать смог! Боюсь, что стартрет от этого зубья подеряет!
1-й хватает? Ну-ну! Её то может и хватает, если колеса заторможены!
Не знаю, у кого там меток нет?
Вообще, автор спросил, как поменять ремень в дороге. Не думаю, что ему нужны выкрутасы со стартером! Ему надо поменять ремень, причем ему должно быть понятно, как это сделать!
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 16:37
Да. С ДПКВ незабудь перед этим разъём сдёрнуть... 8-)
Тогда ещё молоток надо :-D
Точно.
Это ты кого спросил ???
Alex на 21114
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 17:05
Как я понял самое геморное - это открутить и затянуть болт крепления шкива. В какой-то книге по 2108 видел фиксатор маховика, который вставлялся в смотровой лючек- надо будет сделать (деталь копеешная , думаю может пригодится).
пс Вопрос у меня возник в связи с тем , что ремень в багажнике лежит , а вот смогу ли я его в дороге поменять.
Всем спасибо за консультацию.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 17:12
Реально да, шкиф нехороший человек затянут по небалуйся, а вот я маховик никогда не стопорил ничем, просто на 5-ой передаче "подтаскивал" метку на маховике сначала, ручник поднимал и ремень одевал на шкифы. Самое главное гайку на натяжном ролике динамометрическим ключиком затягивать с моментом 4кгс, иначе шпилько погнуть можно.
Ремень-то какой купил?
Донецкая республика
Alex на 21114
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 21:35
Ремень купил в прошлом году перед поедкой на юг, на всякий случай.
Кажется ФИНВАЛ. Сейчас стоит заводской (21000км), немножко с одной стороны на 1-2 мм съеден.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 21:42
Никогда больше не пей эту гадость. Very Happy
Всмысле, непокупай продукцию финвал.
Донецкая республика
Alex на 21114
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 21:55
Неужели настолько плох??
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 22:00
Дам свою методу откручивания гайки шкива.Ещё не встречал такую.Всегда откручиваю и закручиваю именно по ней.
5-передача.Прочную отвёртку(которая не гнётся) вставляю в тормозной диск(где рёбра охлаждения).При прокручивании гайки-отвёртка упирается в суппорт и дальше откручивается гайка,естественно с воротком и удлинителем(трубой).
И ещё ремни Финвал,как и их амортизаторы вполне нормальные.
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex на 21114
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 22:11
Ещё по 2101 помню гемор при откручивании гайки шкива,- нет жесткости , словно резиновым ключем тянешь.
Всеж наверное сделаю стопор на маховик из хорошей дюрали.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2007 22:18
Это боян.
А это фтопку.
Не мучай маховик, возьми трубу побольше и на эстакаду, там проще будет, или удлинитель в виде арматурины со сточенными концами под головку как у меня папаша сделал, вот он счаз на Корсегоняет, отдал мне за ненадобностью... Только с этой арматуриной некоторые вещи откручиваюцца. В багажнике места не занимает вообще.
Донецкая республика
Страница 1 из 2
