Пирожок-21150
Пользуя 2107 при температуре ниже -25 С применял баллончик "Быстрый запуск" для уверенного пуска (заводилась как миленькая). Можно ли его применять на инжекторном двигателе? Не будет ли чего с датчиками и т.д. ? Как ЭСУД отреагирует?
Спасибо.
kjone80
А куда им в инжекторный двигатель пшикать-то?
RuStn
Там дырочка есть, очень маленькая...
Mih@il
RuStn
где?
kjone80
Это где, поточнее ...
DidJ
Пирожок-21150
А есть проблему с забодкой. С инжектором старт намного проще должен быть.
Насчет испортить, эфир ничего датчикам не сделает.
По твоему инжекторный двигатель воздух не всасывает? В воздухозаборник и брызгать.
Он под левой фарой. Ну можно верх с корпуса фильтра снять и туда. Но инж должен и так хорошо заводиться.
99GTI
можно с ресивера снять один из шланчиков от трубочек выкуумных и пшикнуть туда....
Пирожок-21150
Я в семерке в крышке воздушного фильтра дырку просверлил и заткнул ее резиновым колпачком от прокачного штуцера тормозов (в ЗР увидел). А баллончик с трубочкой продается. Достал пробочку, пшикнул через трубочку, заткнул обратно и заводись.
Думаю и на 15-ке так можно сделать.
исправная машина заводится.а быть зависимым от балончика не айс.проблемма вылезет потом и в самый неподходящий момент.Напоминает шаманские пляски с ацетоном в карбюратор.
r1p
когда долго стоит (от двух суток) накачиваю вручную бенз в карб, потом без подсоса 2 раза жму газ, вытягиваю подсос и с полтыка завожу
SPGEAR
Smile
Димoн
Точно шаманские пляски. Smile
SPGEAR
И ты сюда вписался.У каждого были шаманские пляски с карбюратором,с инжектором особо не пошаманишь,максимум разъему повыдергиваешь и все.
