www3000
Авто: Лада Калина 1.4
Nеrv
Авто: 21150
снег крустит под колесами...
www3000
Nerv_ писал(а):снег крустит под колесами...
если бы,за окном то дождик идёт,откуда снегу взяться))
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну а ты посмотри остались еще колодки или кончились. Давно их менял?
www3000
Сергей 22 писал(а):Ну а ты посмотри остались еще колодки или кончились. Давно их менял?
завтря гляну,просто машина служебная,говорят год назад меняли..
stasoona
Авто: volvo s60
Такая же хрень. Помоему это грязь в задние барабаны набилась, из-за этого и скрежет.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Не парни! Если снять барабаны, то они сильно изношены.
Bloodman
Авто: 15 2006
У меня тоже скрипело, думал колодки, оказалось при торможении барабан немного ведёт, и он начинает задевать за снегогрязь налипшую на кожух.
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
У меня та же байда.Незнаю,месяца два назад смотрел,изношены где то были на 50%.Ставил ровно год назад.Не думаю что за два месяца они износились до кончины.Кстати,вчера и сегодня понажимал на педаль тормоза с силой.Скрежет практически прошел почти совсем.Значит все таки не колодки.Что это было,незнаю,может быть грязь?Но и куда она после этого делась?Может соль,которою дороги посыпают?Может лед,хотя при торможении думаю что все бы само растаило бы?
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Была фигня: летом скрипели.. шумели.. скрежетали.. колодки в заднем правом. Собрался менять и свук ушёл. Забил и не смотрел даже.имхо попало что-то.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
www3000
где скрипит-то? спереди или сзади?
rodvins
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
если появилось зимой и сзади то это просто грязь в барабанах бьло той зимой летом исчезло сейчас опять.... причем в зависимости от погоды
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Neitrino писал(а):если появилось зимой и сзади то это просто грязь в барабанах бьло той зимой летом исчезло сейчас опять.... причем в зависимости от погоды
такая же фигня
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Грязь и реагенты...незаморачивайся....
Кстате передают что весь декабрь и январь будет такая погодка тёплая...рекорд погоды
www3000
снял колодки,износ процентов на 60,70. решил поменять. но самое интересное что перед самой заменой на улице подсохло,проездил пол дня и никакого скрежета не было... всётами грешу на песок,соль и грязь!!!
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Не знаю зимой тока при первых торможениях сзади скрежет,потом все ок и не напрягаюсь. 8-)
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Сегодня утром и меня появился скрежет, сзади, пробег на них 30 тыщ, ну всё думал кирдык им пришел, потом километра 3 проехал с активным ускорением и торможением и прошло всё.
Кстати какой у них ресурс то ?
Я туда ни разу еще не глядел
Arsjushka
Авто: Blazer
Вопрос! Кто барабаны скидывал поверхность рабочая у вас ровная? Просто у меня барабаны 40 тык прошли борозды просто писец
Это что песок грязь так сжирают? Чищу их где раз в 15 тык.
www3000
Arsjushka писал(а):Вопрос! Кто барабаны скидывал поверхность рабочая у вас ровная? Просто у меня барабаны 40 тык прошли борозды просто писец Это что песок грязь так сжирают? Чищу их где раз в 15 тык.
барабаны хорошие,а поверность рабочая может стачиваться из-за плохого качества колодок,у меня один раз брак заводской попался на одной колодки,барабану пришёл писец,пришлось менять
SPGEAR
Dro1D писал(а):Я туда ни разу еще не глядел
я бы уже раза 2 поменял,все зависит от стиля езды.
SPGEAR
Arsjushka писал(а):Это что песок грязь так сжирают? Чищу их где раз в 15 тык.
колодки г@$но,борозды должны быть,но не такие что писец.
