asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
shalian писал(а):asv писал(а):- т.е. сигналка дает сигнал только на привод водительской двери, и ежели он срабатывает, то блок управления "центральным замком" дает команду остальным приводам?
Точно. А вообще активаторы снимают только блокировку, сами замки неоткрывают. И если ручкой удалось замёрзшую защёлку сорвать, то откроешь, но не факт что потом закроешь :-D если замок не разморозишь.
Ну это да. Главное ведь - в машину попасть, а там завел, отогрел
Вобщем все, я думаю больше тут перетирать нечего, всем спасиб.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
asv писал(а): т.е. сигналка дает сигнал только на привод водительской двери, и ежели он срабатывает, то блок управления "центральным замком" дает команду остальным приводам?
сигналка дает сигнал на активатор водительской двери... он в свою очередь поднимая тягу переключает микрик в водительской двери... а уже от него идет управление ЦЗ...
у меня сигналка управляет сразу ЦЗ, а в водителской двери 5контактный активатор... так что открылась ли водительская остальным пофиг...
asv писал(а):Вобщем посмейтесь на до мной и поделитесь народными мудростями: кто как с этим борется, как с наименьшими потерями открыть машинку?
Короче всю тему не читал, так только глянул... акуел
:-D от плазменных зажигалок и решил-таки отписаться... :-D
Короче, берется бурусочек-деревяшка примерно длиной 20-40см. подкладывется в торец ребро двери снизу от порога вверх к торцу двери, в том месте где уже угол двери... И молотком постукиваем слегка, т.е. ОООЧЕНЬ легонько
по брусочку снизу вверх... Как правило, этого достаточно для нарушения слоя кристалликов льда в замковом механизме... Т.е. просто страгиваем механизм замка вибрацией и всё. 8-) Вот...
Мою машину почти каждый день зимой, ну или два раза в неделю, как минимум... Проблем не имею... 8-)
asv
Glan писал(а):у меня сигналка управляет сразу ЦЗ, а в водителской двери 5контактный активатор... так что открылась ли водительская остальным пофиг...
- однако, надо будет задуматься летом над такой схемой, тогда наверное какая-нибудь дверь из 4-ех уж точно откроется
f1shbone писал(а):По теме, у меня обычно после мойки задние двери без проблем открываются, через них и лезу
- да, активатор задней левой двери поднялся прям легко.
Consigliori писал(а):Короче, берется бурусочек-деревяшка примерно длиной 20-40см...
- не, на такое я не способен, уже положил в куртку плазменную зажигалку
shalian
Авто: 2112 04г. 1,5 16v
Consigliori писал(а):Короче, берется бурусочек-деревяшка примерно длиной 20-40см. подкладывется в торец ребро двери снизу от порога вверх к торцу двери, в том месте где уже угол двери... И молотком постукиваем слегка
Епт брусочек с молотком в кармане носим. :-D А чо, ежли что можно и по тыкве кому.
Сорри за ОФФ.
shalian писал(а):Епт брусочек с молотком в кармане носим. :-D
Не найти деревяшку на стоянке или просто на улице... это надо уметь... А не найти камень какой-нибудь на земле... это надо просто постараться... :-D
shalian
Consigliori
Да не злись. Как способ имеет право быть. Тока ИМХО не оч удобный.
shalian писал(а):Consigliori
Да не злись.
Да ты чо... мне это вообще не свойственно...
Я ж шутю типа...
shalian писал(а): Как способ имеет право быть. Тока ИМХО не оч удобный.
Мое дело - предложить...
Maz409
Авто: 21102
Не так давно сам забыл ключи в салоне и не мог попасть внутрь, взял алюминиевую полоску длиной примерно 30см и шириной 3см. У этой пластины на конце сделал крючек и просунул ее между уплотнителем и стеклом водительской двери, там удалось зацепить замок и поднять его в верх, вот и все=)
