Крышка клапанов, масло подтекает, что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Крышка клапанов, масло подтекает, что делать? вывод темы на печать
cussham
Авто: ВАЗ-21074, 2003г.в.,25000 км., карбюратор, ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 01:07
С началом холодов, из под крышки клапанов стало подтекать масло, причем это было заметно в большей части в месте, где крепяться тяги идущие к карбюратору(слева от воздушного фильра). Заменил прокладку. Протягивал в течении двух дней после замены. Все равно масло подтекает. Утром из гаража выезжаю, на полу масляное пятно размером с большую монету. Что делать дальше? Купить, еще одну прокладку и заменить? Или что-то я не так сделал. Снимал крышку с трудом задняя часть между кузовом и ГРМ никак не хотела выходить. Всталял легче, но тоже не гладко.
cussham сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 01:35
Буквально неделю назад писал про это. Посмотри поиском.
А крышку не повело?
посмотри здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164167&highlight=
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ahim
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 23:34
Посмотри внимательно, нет ли трещины в местах контактнои сварки где крепятся тяги к крышке, а то можно долго менять прокладки и мазать герметик
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 01:28
Как это из под клапанной крышки на стоящей машине масло подтекает, что аж пятно под машиной? Shocked У тебя масло до заливной горловины залито чтоли? Very Happy Не там ищешь. Если пятно под машиной то это не клапанная крышка точно..... Вероятнее всего: поддон либо масленный фильтр.
michael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cussham
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 21:40
Фильтр смотрел, все ок. Поддон нет. Но почему я пришел к заключению, что из под крышки. Если смотреть со стороны воздушного фильтра на кожух корзины сцепления, то он весь в масле. Именно в том масле, что стекает сверху, с поддона явно на сцепление попадать не может.
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 22:05
Специальный герметик.
Разбирал сегодня ящик с инструментом и нашел упаковку с моторным герметиком ABRO, на нем написано, что выдерживает от -70 до +260.
21074i -> FF C-Max
Stockman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 11:01
Скорее всего прокладку "закусило" бортиком крышки, т.е. она не села как надо. Когда ставишь крышку, нужно пройтись пальцами по кругу, проверив везде ли она села.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
