OWNER
Авто: ВАЗ 21124__1,6/16V__конец_2006г.в.__Gamma GF-412
Здравствуйте ВСЕ! Вобщем такая проблема, не работает гидрокорректор фар на 21124 точнее не работает только правый, из салона когда регулируешь поворотной ручкой, то поднимается или опускается только левая фара, правая стоит и не шевелится.... проблема была изначальная, при покупке, но сразу не обратил внимания.... по горантии не хочу обращаться, как это лечится? (обе фары поменяны, т.к. слегка стукнул морду - остался без оптики, на родных не работала и на новых тоже не работает) вобщем подскажите пожалуйста кто что знает по этому поводу....
shalian
Авто: 2112 04г. 1,5 16v
Электрокорректор рулит. :cool:
См. FAQ
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
А его вообще трудно менять? У меня он сдох в незапамятные времена, фары смотрят вниз,
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Shrek писал(а):А его вообще трудно менять? У меня он сдох в незапамятные времена, фары смотрят вниз,
Есть временные варианты - один это заглушки/стоят в новой оптике,в магазинах/,второй- просверлить старые гидроцилиндры,и вытащив /немного/шток вставить упоры/например кусок гвоздя/
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Менять очень геморройно...Забить. Сам менял, намучался. Там много снимать приходиться.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
mike_E
да ни так уж и геморно.. работы на час, полтора...
mike_E
Gloom, да ладно! Час только через отверстие в моторный отсек протягивать (так, чтобы резинка правильно встала). неговоря уже о снятии шумки, бачков, аккумулятора и т.д...
Gloom
mike_E
ну.. если так все запущено, то да... У меня ровно час вышел...
mike_E
Молодец! У меня при всем снятом (по другой причине) ушло часа два минимум, но это, как говорится, у кого как руки растут :-D
OWNER
вобщем я так понимаю это настолько все сложно что самому лесть не стоит.... особенно зимой когда холодно.... а какая именно проблема может быть ? шток застрял/закипел/залип? может его подергать/понажимать взад перед и отпустит ? ведь левый работает, значит система герметична....?
Последний раз редактировалось: OWNER (08 Декабря 2007 23:30), всего редактировалось 1 раз
mike_E
OWNER, необязательно. Выверни из фары и осмотри наконечник. Там что-то типа геля заправлено (в корректор) увидишь есть там что...
Каин
Авто: приора хэч люкс '09г.
менять в сборе не сложно минут сорок у меня ушло, с резинкой засада, но до меня кто там а/пластилином замазал так и оставил. если на снятом штоке движуха есть около 7мм. при вращение ручки то гк ок. смотри фару. как вариант приклеить на шарик гайку.
OWNER
вобщем ясно! немного потеплеет потрахаюсь (в переносном смысле) с корректором...
Gloom
OWNER писал(а):вобщем я так понимаю это настолько все сложно что самому лесть не стоит.... особенно зимой когда холодно
ага..
OWNER писал(а):ведь левый работает, значит система герметична....?
нет, это две разные системы... чаще всего неисправность из за разгерметизирования системы от перелома трубок
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
просто вытащи неработающий шток и посмотри на него когда ручку крутишь!
если не работает беги в магазы и ищи электрокорректор фар!
откусываешь старые шланги у регулятора в салоне и приматываешь изолентой к одному новый пучёк проводов от эл.кор.
так у тебя два шанса протянуть его.только с моторного отсека сними расширит бачёк,омывайки и этот ковролин на саморезах от жабо.
дальше всё по описанию из комплекта.
работы на час.
Gloom
OFF
еси честно, меня жаба задушит покупать электро за 1000.
уже 8 месяцев нормально гидрач зы 120 пашет, и все путем...
OFF
а я изначально мечтал о эл.коор
в питере их в продаже просто нет и с форума опеля ребята привезли.
огромное им спасибо!
теперь пользуюсь им при посадке пассажира на задн сидение и загрузке багажника. и не слеплю вас :cool:
Gloom
OFF
пользуюсь аналогично гидро.
OFF
просто люди сами выбирают для себя типа купить ксенон или новые лампочки со стёклами на фары :)
так и тут,один эл.корректод-др затычки на их место
я предпочёл эл.корректор и новые лампочки со стёклами :cool:
KURT315
Авто: ВАЗ 21124
Проще всего снять с коректора уплотнитель выдернуть посатижами поршень со штоком выкинуть пружину под поршень всавить кусок твёрдой пласмасы размеры подбери сам и собрать всё обратно по времени занимает полчаса. и никаких проблем а летом уже поменять гидрокоректор или установить электрический.
а по поводу заглушек искал месяца полтора так и не нашёл если кто знает где продаются в Москве отпишите.
OWNER
вобщем ясно! всем спасибо большое за дельные советы! как потеплеет обязательно займусь, т.к. левая фара работает нормально (коректор живой) то до тепла перебьюсь... еще раз всем спасибо!!!
vest
Авто: ВАЗ-2111
мои действия по замене Гидро-корректора.
установил новый, без проводки в салон.
лишнее упрятано рядом с аккомулятором.
(-) при груженом автомобиле приходится регулировать фары открывая капот.
OFF
ну это тоже вариант
:cool:
mr1
А кто нить знает, Приоровский электрокорректор фар совместим с десяточными фарами ?
Gloom
mr1
врятли.... хотя чем черт(ВАЗ) не шутит....
его и в продаже то нет пока еще...
