delmos
Всем привет!
Вобщем имеется авто ВАЗ 21053 и приключилось с ним такая проблемка, на переднем пассажирском сиденье по ходу дела полетел механизм, отвечающий за регулировку спинки, т.е. спинка практически не держится, стоит на неё облакатиться так она сразу падает назад. Отсюда вопрос можно с этим, что нибудь сделать или креслу пришёл кирдык???
-A l e x-
Переваривать гребенку регулировки наклона спинки сиденья.
Судя по всему у тебя срезало зубцы на ней Sad
baraban
А заодно и новую рукоятку регулировки прикупить. Она, наверное, уже подработалась
ykcyc
Была такая же проблема!!!
Пошел по пути наименьшего сопротивления: рукоятка лежит, если не ошибаюсь в двух проушинах, со временем они треснули и мне оставалось только увеличить зазор между половинками. Таким образом, рукоятка опускается чуть ниже чем должна и более надежно фиксируется Wink)) главное не переборщить, чтобы проушины совсем не отломились и рукоятка совсем вниз не ушла Smile)))) зато не варить !!!! ИМХО Wink Пока держит .....
Sir Alex
столкнулся с точно такой же проблемой. Снял сиденье,посмотрел - осталось лишь 2 зубца. Разобрал до каркаса и пошел к дяде Васе варить. Гвозди+смекалка+немножко геммороя=почти как новая...
Когда ставил решил под передние крепления подложить гайки-так сказать приподнять чуть перед сидухи.Всй поставил, присел - стало удобнее.Таким же макаром и соседнюю пассажирскую приподнял.Теперь доволен как удав...
