Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Парни проблема такая: я уже тут писал, что в холодную пору заводищь мотор и он начинает тоить и идёт дым с сеневой. Мне писали, что мол поиеняй маслосъёмные колпачки. Так всё я это сделал, даже поменял свечи на импортные NISSAN и даже поменял высоковольные прода. Так суть в чём: проделав все эти операции, завёл мотор и все ОК. Но вчера поехал на работу, поставил там машину, вечером заводить, а она троит и дым пускает (на улице было всего -3). В чём проблема, что делать. Был в сервисе они там только руками разводят или просто там такие "специалисты"
Motistuta
а свечки как по состоянию?
ИМХО всётаки свечи и ВВ.
Алексей Тульский
spazmatik
Авто: 21099
Кста, таже самая фигня. Бывает несколько дней по утрам и вечерам троит на холодную, когда заводишь. Решалось все чисткой свечей, но на днях опять таже проблема, но чистка уже не помогает. Думаю заменить их, но если и после этого не перестанет, то не знаю к чему и зацепиться.
Алексей Тульский
У меня свечи не помогают. Ставлю любые и такае-же фигня
Motistuta
может тогда МЗ хуёвничает
Алексей Тульский
Втом году менял. Пропала искра на 1 и 4 целиндрах
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Ребята, а в кастрюльку у вас маслице не выбрасывает?
Nеrv
Авто: 21150
Yaffet
дык эта...проде как ИНЖЕКТОР
хотя, автор, могет и стоит поглядеть компрессию
ДюКЧ
братцы! тем же страдал! заведешь, через 5мин свечи смотришь - копоти!!! на диагностике сказали прошивка с ошибкой - выдает обогащенную смесь по холодной погоде. перепрошили - норм.!
ДюКЧ
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Может кольца пора на замену???
