Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
На диагностике посоветовали заменить ВВ провода (2 и 4 троили) Заменил провода на новые. Поставил. Лучше не стало. По свечам определил, что троят 3 и 4. Поставил провода 1 и 3 со старого комплекта. Стало хорошо.
Собственно - как проверить при покупке или как самостоятельно отбраковать провода?
возить с собой Мегометр
Yaffet
Хорошо, цепляем мегер к началу и концу провода, крутим.
Что мы должны увидеть?
Yaffet
А провод не гавкнется после такой процедуры?
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
В полной темноте все лехко диагностируется - не надо никакого мегометра
Если есть пониженная изоляция, то по-любому увидишь "северное сияние". А при выборе надо ориентироваться на известные бренды и цену 300-400 р.
Yaffet
У нас все провода по 300-350р., и силикон, и деревяшка, и Finvale, и отечественные. Обидно накалываться на подделке под фирму даже в уважаемом магазине. И денег жалко, и гемор потом, и обратно не принесешь
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Leshek писал(а):В полной темноте все лехко диагностируется - не надо никакого мегометра Если есть пониженная изоляция, то по-любому увидишь "северное сияние".
Mike93
Иногда в темноте ничего не видно. Обычно покупал в магазине и менял их через 3-4 года. Легко ориентироваться по цене, производителю. Проверять только заменой.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Попробуй чемпионы купить... Мне помогло, сразу почувствовал что движек ровнее работать стал и при разгоне дергатни нет. Да и видно по ним, что качественнее всяких WEEN, цезарь и хорс. Плотно садятся на свечи с характерным щелчком. В общем доволен я ими.
SPGEAR
И еще на ощупь моно проверить,если в руку не бьет,значит с изоляцией все впоряде.
Tony писал(а):Попробуй чемпионы купить...
Хорошая штука,но тяжело найти не поддельные.
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
SPGEAR писал(а):И еще на ощупь моно проверить,если в руку не бьет,значит с изоляцией все впоряде.
Еще обычно проверяют,сдергиванием по очереди проводов,не изменение работы двигателя,говорит о отсутствии искры в данном цилиндре.Зы.На бесконтактной системе зажигания лучше этого не делать.
Косвенно можно проверить по температуре свечи.Работающая всегда будет горячей.
Самый интересный способ проверки-это полить водой из пластиковой бутылки по всей длинне провода,даже не все новые провода походят этот тест.
При покупке смотри на качество колпачков и зажимов под ними,так как провода обычно делают из нормального силикона,а сами колпачкии из го...а.
Последний раз редактировалось: rodvins (01 Января 2008 12:32), всего редактировалось 1 раз
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
rodvins
Да....
leha
водичка полил, напор пощёл. АКШЕМЕЯКЕЛЬМЕ
