Dimkin
Авто: VAZ 2114
Добрый день, форумчане.
Сегодня заметил, что из-под корпуса вспомогательных
агрегатов появился поддек масла. Может там кольцо уплотнительное
пропускает, или из-под крышки клапанов текет. В любом случае, подскажите в какой последовательности начать ремонт.
Nеrv
Авто: 21150
Dimkin писал(а):что из-под корпуса вспомогательных
это в 14 ?
Dimkin
Авто: VAZ 2114
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
эт вообще откуда ?
там где кожух железный и помпа, тобиш слева ?
сальник распредвала наверняка
SPGEAR
Dimkin писал(а):корпуса вспомогательных
агрегатов
не ругайся так а то забанят.
Dimkin писал(а):крышки клапанов текет
Может и там,но по подробней с какой стороны замечена течь и куда распространяется.
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
а тему вопроса в названии темы не судьба написать? давайте уважать своё и чужое время и внимание
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
SPGEAR писал(а):не ругайся так а то забанят.
Nеrv
Авто: 21150
Dimkin писал(а):да, в ней
да нету в 14 корпуса вспомогательных агрегатов!!! заглушка тама обычная....
:ooo:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего прокладка клапанной крышки потекла
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Nerv_ писал(а):Dimkin писал(а):да, в ней
:ooo:
Название смотрел отсюда
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=283_27806
течет именно из-под нее. Возможно это и есть просто заглушка. Деталь ?21
SPGEAR
Dimkin писал(а):течет именно из-под нее
Енто часть трамблера,у тебя течет из под клапанной крышки как и все раньше и гооворили.
Dimkin
Авто: VAZ 2114
а почему не может течь кольцо уплотнительное (?22)?
двигатель кстати инжекторный, если кто не понял
SPGEAR
Dimkin писал(а):двигатель кстати инжекторный, если кто не понял
Может и из под заглшки,сними её и на герметик с новой прокладкой,если действительно видна течь прям из под неё.
Dimkin
Авто: VAZ 2114
а снимается она без проблем? просто три гайки открутить?
SPGEAR
Dimkin писал(а):просто три гайки открутить?
должна без проблем если не прикипела.Если машина с ДФ,то первоначально его тоже сними.
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Nеrv
Авто: 21150
мляяяя кто то додумкал картинку от карбового движка впендюрить под названием 2114, а
Dimkin
пишет про корпус вспомогат агрегатов на ИНЖЕКТОРЕ.... :ooo:
SPGEAR писал(а):из под заглшки,сними её и на герметик с новой прокладкой
а вот это +1
SPGEAR
Dimkin
Авто: VAZ 2114
все. понял. последний вопрос: какой герметик взять, что б обратно все посадить на него? мне последний раз клапанную крышку каким-то импортным черного цвета промазали, а марку спросить забыл
SPGEAR
Dimkin писал(а):какой герметик взять
Бери американский,марку точно не помню.
Dimkin
Авто: VAZ 2114
еще вопрос созрел )) а снимая датчик фаз, я его не собью?
SPGEAR
Dimkin писал(а):снимая датчик фаз, я его не собью?
нет
Dimkin
Авто: VAZ 2114
значит так, что мне понадобится:
-прокладка клапанной крышки
-герметик
-новой уплотнительное кольцо для заглушки
что еще?
SPGEAR
хватит,прокладку клапанной крышки лучше нагерметик не сажать или промазать тоненьким слоем места стыков,там где закругления начинаются,лучше объяснить не могу.
