И опять помпа...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И опять помпа... вывод темы на печать
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 21:27
Через сколько тык менять по регламенту помпу? И кто когда менял? Или она вообще бесконечно ходит? А то у меня странный звук на холодной машине на оборотах около двух тысяч типа вращения сухого подшипника. Звук в районе ремня ГРМ, как раз из салона слышно. На прогретой проходит. На прогретой ребята слушали через фонендоскоп - от роликов тишина (меняли недавно на INA), а из района помпы идёт вибрация. Тоже только на оборотах. Сдохла? Пробег 84 тысячи. Вроде как родную жалко менять... Хотя когда ролики заменили видел что в одном люфт "хороший" был. Sad
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 21:54
Вот тоже пробег 87 так, думаю на след то менять/неменять помпу
и то же с термостатом
Chi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 23:26
Я бы первым делом ослабил ремень ГРМ и руками ее покрутил/пошатал на предмет люфтов.
А сколько родные ролики проходили до замены?
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 23:38
поменял родную на 100 т
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chi
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 23:39
Ролики поменял вместе с ремнем 20 тыс назад, было все ок, сейчас проявляется свист на холодной машине, вроде от помпы идет
Alex на 21114
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 00:25
Свист может идти от роликов и от помпы. Они же рядом находятся, на слух можно неопределить. Скинь ремень может люфты нащупаешь.
фангорн
Авто: ваз 21104 2005 год.франкония
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 18:08
поменял при пробеге 20 тыс,потек.и засвистел.после снятия выяснилось совсем небыло смазки
фангорн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 18:44
По реламенту - помпу меняют при капитальном ремонте двигателя Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 19:07
поменял на 60т.км был маленький люфт. не текла.
матор работает до 8500об.
Andrik061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 19:11
как вариант неплохо шумят подшипники гены...
можно скинуть с него ремень и послушать...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chi
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 19:59
Гену менял недавно относительно, свист всегда при температуре двс 50-70 градусов(по бортовику) в других режимах нет, грешу либо на ролики(20 тыс прошли вместе с ремнем), либо на помпу, звук исходит из того места, к сожалению пока люфт не могу протестить, как протестю сразу отпишусь
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 20:38
Посмотрят при разборке. Менять буду не сам.
75 тысяч.
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 20:39
У гены передний подшипник чуть подшумливает, ближе к подсвистыванию. А помпу слушали локально, оттуда вибрация. Наверное, люфт. Sad
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 21:33
Помпа сдохла хвост облез.... Короче заменили мне её. Люфт сильный был. Теперь тихо.... Smile
...Говорят на разных ино по регламенту замена 120 тык, но в наших условиях первый раз меняют через 100/120, остальные через 60 Surprised Так что вовремя я заменил.
STUDENTUMKA
Авто: Шкода Октавия 1,6 AKL 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 22:40
а проблем с с температурой небыло? ... а то что то у меня звук как будто вибрация при увеличении гара откуда то с той стороны слышен, но только из салона..... и тепература растет на холостых. а газку дашь убавляется....
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
STUDENTUMKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 21:47
Нет. С температурой проблем не было.
