Почему девятка тупит при разгоне?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему девятка тупит при разгоне? вывод темы на печать
Denis1987
Авто: ВАЗ21093 99год. 105.тыщ. серебряный металлик
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 22:35
Приветствую всех!ВАЗ 21093 карбюраторная,год 99,пробег 104 тыщи,компрессия в норме,ухоженная везде,но при разгоне в режиме "тапка в пол" пару секунд машина тупит,и тока потом схватывает и начинает разгоняться активно,так и должно быть или в чом то проблема???может что нужно отрегулировать?одни грят что сцепление поменяй,другие прочисть карбюр,третьи зажигание и свечи,так кто прав? Заранее спасибо за помощь новичку)))))
Denis1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 22:54
Вариант - подсос поздуха через топливные шланги, возможно где-нибудь треснутые.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis1987
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 23:07
Ого,это серьезно,я бы не догадался.это те которые подходят к бензонасосу?или через другие может?
KomaP
Авто: ВАЗ 2109 93г
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 01:58
Мучался с этой проблемой все лето. Много чего сам менял, сам продувал карб. Потом все-таки раскошелился на 1300р опытному карбюратощику. Он так наколдовал с моим карбом, как я не пытался найти провал - так и не получилось Smile
KomaP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 02:03
Ускорительный насос возможно плохо работает,к доктору карбюраторщику съезди,он дожен точный диагноз вынести.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis1987
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 02:10
а ускорительный насос меняеться отдельно если что или всю карбуру новую надо?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 02:17
конечно меняется.
Denis1987
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 02:21
он чо прямо внутри карба находиться?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 02:23
Именно так.Почитай мануал по карбу,там все в картинках нарисовано и расписано.
Denis1987
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 02:29
А понятно,а может это изза коробки быть?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 02:31
Коропка здесь не причем.Она же не отвечает за систему питания двигаетля Laughing
Denis1987
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 02:33
Не я имел ввиду что можт там шестерни какие износились или маховик,от этого может хреново разгоняться?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 02:37
У тебя идет провал,коропка не причем.Маховик то здесь ваще ни к месту сказан. Сцепление же не буксует,а машина тупо зарывается.
Denis1987
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 02:39
Ясно,а как на будующее знать,что виновата коробка?как её вычислить?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 02:41
Ты услышишь на ХХ странные звуки из неё,похожие на стуки,на скорости будет выть ну и т.д.Передачи будут вылетать,плохо втыкаться,но это может быть виновата и перетычка,да вообщем много всяких приколов с коропкой бывает.
Denis1987
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 02:49
Понятно,тада коробка пока в норме вроде)))))а мож это бензонасос,производительность упала?он старенький тама....
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 10:43
Может и бенз не успевает накачать.Уровень бенза в поплавковой камере нормальный?
Denis1987
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 12:42
регурировали,нормальный
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 12:51
Ну значит остается два варианта либо бензонасос,либо ускорительный насос.Начинай с того что дешевле.Если не сильно напрягает и если тапку в пол не постоянно давишь то езди пока,пока болячка наружу не вылезет.
Denis1987
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 12:57
Так вот именно,что всегда езжу тапку в пол)))))ну,наружу если вылезет то ваще всё сломаеться :-D
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 13:01
Тады купи новый бензонасос,я бы начал с него и шток новый,вот тока не помню на карбовых девятках так же как и на классике,шток толкает толкатель в бензонасосе.
Denis1987
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 13:04
Да именно так,а шток то зачем?это ж вроде просто пруток металлический,как он может испортиться?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 13:08
Он вообще-то стачивается,вообщем меняй и его тоже и не слушай никого,хуже не станет,а вот лучше это точно,т.к. ты постоянно насилуешь двиг крутишь до больших оборотов.
Denis1987
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 13:12
Ок поменяю,он не особо дорогой наверное)))кстати,там моё сообщение в рубрике шины,посмотри плиз выскажись)))
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 13:15
20-30 рублей шток этот стоит.Кстати начни с него,может и гемор пройдет,у кореша примерно такой же прикол был,я ему поменял и машина поехала.
Страница 1 из 2
