Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Всем привет. Когда машина стоит на месте, на нейтралке иногда(50/50) слышитсся сильный стук/дребезжание при этом ручка ККП дергается. Стоит включить передачу или прижать ккп в сторону - звук пропадает/утихает. Что может быть, где копать?
Авто: 2110., 98г. 8кл. карб.
P.S. Говорят, что эта кулиса может стучать и ее надо "подтянуть" - возможно?
Заранее спасибо.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Diablo GT писал(а):Говорят, что эта кулиса может стучать и ее надо "подтянуть" - возможно?
вполне возможно... но это надо слушать по месту и локализовать..
P.S.
Пыльник двига не задевает за коробку или кулису?
Diablo GT
Gloom - спасибо за ответ!
Цитата:вполне возможно... но это надо слушать по месту и локализовать.
ОК, значит сегодня если получится - посмотрю.
ХЗ, но спасибо за подсказку, - посмотрю.
to all: если у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи - пишите.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Diablo GT
Опору кулиссы посмотри снизу... там резинка и у меня у машины 99 года как раз недавно порвалась...
Если она совсем сильно порвана можно продиагностировать и из салона - потяни ручку переключения передач вверх... если тянется хоть на полсантима/сантим - порвана подушка, менять.
