Разряжается АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Разряжается АКБ вывод темы на печать
knayz
Авто: 21074i 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 02:26
Вообщем проблема в следующем. Постоит авто пару деньков и не заводиться. Аккамулятор садится полностью. Даже габариты с трудом тянет после пару дней простоя. Зарядка идет нормальная. На ХХ при включенном ближнем свете состовляет порядка 13,6- 13,8 В. При включенном дальнем свете и обогреве заднего стекла порядка 13 - 12,8В. Подскажите пожалуйста что делать. Можно как то проверить, когда зажигание выключено идет ли разряд. Поделитесь советом может у кого было такое и что надо делать.
Спасибо.
knayz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 10:36
1. Утечка скорее всего. Когда клему одеваешь искрит? Если да то тогда стопудово утечка
2. Плотность ариометром замерь.
Bladik874 писал(а):
Ты можешь пропасть навсегда не только с форума, но и с улиц Омска
P.S. Я тебя предупредил!
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 11:26
Только проверять надо при закрытых дверях - работающие лампочки освещения салона дают ощутимую искру при установке массы.
Еще вопрос в возрасте аккума - если больше 3 лет - возможно умер своей смертью. Брэнд не показатель - у нас на рынке много подделок
самый надежный способ - включить амперметр между "минусом" аккума и его минусовым проводом (т.е. в разрыв цепи).
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knayz
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 14:53
Акамалятор стоит новый, куплен пару недель назад, т.к. старый из-за этой проблемы убило. Щас на неделе попробую клему накину посмотрю искрит или нет и амперметром померию, тогда отпишу.
То есть как я понимаю если амперметр что то покажет, то значит сто пудова утечка?
knayz
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 14:57
И еще вопрос. Как эту учечку найти? Это означает что где-то пробит провод. Типо плюс на массу попадает где-то? Или как?
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 18:14
Надо смотреть что покажет амперметр. Если у тебя сигналка или музыка, то они потребляют каждая по 20-40 мА даже в режиме ожидания. Если существенно больше - искать утечку.
Да - утечка - это попадание плюса на массу в какой-то из цепей в результате обрыва провода или перетирания изоляции. Самый простой способ в поиске пробитой цепи (имхо) - вынимать по одному предохранителю в ЧЯ - потом локализовав цепь искать уже в ней.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 18:59
не показатель,что он рабочий.купил летом АБ и по дурацкой привычки решил его подзарядить и обнаружил,что крайняя банка дырявая.пришлось клеить корпус и заливать новый электролит
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
