Антенна
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Антенна вывод темы на печать
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 14:23
отломилась антенна, главная ж#@а в том что она была врезная, посему вижу 2 варианта:
1 поставить в другое место другую антенну (косяк этого в том как заделать дырку в кузовеи чем)
2 поставить "Куликовку" (токо где достать разъем для нее чтоб воткнуть еее, он ваще стандартный или редкий какойнидь (есть люди в радиостанциях разбирающиеся))?
3 искать другую врезную антенну (правда поездил по магазинам, там таких не оказалось, неуж то от них отказались)
послушаю мнения по этим вариантам
Ваз 21053, 1997->Avensis T22 1,8, 2002
|exa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 15:34
Найти попробовать модель антенны, взамен старой врезной
Лучшее - Враг хорошего
av-antonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 19:03
lexa_053
у меня отломили антенну еще года 3 назад,на скорость не влияет Very Happy ,купил с усиками на лобовое стекло за 100руб, так и езжу
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 19:19
брат шумахера писал(а):
lexa_053
это понятно, вопрос в том чем дырень от старой заделать? с пипкой от старой не айс ездить, а с дырой еще хуже
брат шумы
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 19:34
езжу же,пока все гуд Very Happy
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 22:12
lexa_053, антенна врезана в правое переднее крыло? Можно попробовать воткнуть туда антенну от "Волги", с электроприводом. А можно найти родной резиновый чопик (на копейки его ставили) или ещё пробку какую-нибудь...
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 20:59
не, в левое заднее, дырень около 3-4 см в диаметре, чем эту гадость заделать, чтобы и в глаза не бросалась и вода не капала (прежний хозяин сделал такую пакость Sad )
Самосвальщик
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 21:31
lexa_053 тогда только на ара-сервис - варить, шпатлевать и красить. Sad
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 09:19
Привари стальной пруток к обломку, а чтобы место стыка-нахлеста скрыть - кембрик подходящий надень на него, еще спрашивать будут - что за фича? - а ты - да вот на разборку "Бурана" попал, кусок антенны самонавмгации прикупил при случае, и недорого... 8-)
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 21:02
Ну если особенно махаться не хочешь - заклей пленкой под цвет машины.
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 18:06
поставь куликовку если хочешь или любую другую которая встанет под указанное посадочное место.Разъем на кабеле... неужели так сложно ПРИЕМНУЮ антенну подключить? Это же не трансивер где заделка должна быть идеальна.В большинстве случаев просто зачищаешь провод, и втыкаешь (под диаметр отверстия разъема складываешь центральную жилу,а экран наматываешь на внешнюю оплетку и делаешь подобие разъема на коленке). А вариантов под врезку в магазинах сейчас много.Так что не унывай!
Транспорт ошибок не прощает!
М-15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 18:38
1. Как тут уже говорилось можно попробовать антену от волги. И это ИМХО лучший вариант в твоем случае.
2. Сходить на разборку и поискать похожую антену там.
3. Заварить дырку, зашпаклевать и закрасить.
4. Тоже виден на некоторых машинах резиновые заглушки в местах где штатные антены должны быть ( на волгах видел) может быть они подойдут по диаметру
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 19:08
я бы заварил и покрасил Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 21:11
пока поставил другю врезную, а летом когда красить машин буду можно и дургу заделать, кстати спасиб всем кто высказался
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 08:21
Раз уж про антенны зашла речь, напомню тему: Какая антенна лучше. Правда, про заделывание дыр там ничего нет.
В качестве резиновой заглушки может подойти пробка от медицинской бутылки (с делениями, используются на капельницах).
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
