Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Хочу сделать так же. Карман у тебя крепится саморезом, может покажешь фотку куда вкручивается этот саморез?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Kolpak писал(а):Хочу сделать так же. Карман у тебя крепится саморезом, может покажешь фотку куда вкручивается этот саморез?
Фотку покажу, когда разберу. На словах попытаюсь объяснить! Саморез давно я прикрутил, до светодиода, этот карман держался на одних защелках, и со временем ослабевали защелки. Как снимешь карман, увидишь за ним железо двери. Вот туда я и закрутил! Саморез длиной 20 мм. Не снимая карман прямо сверху саморезом по металлу шуруповертом закрути на карман а далее через него в дверь.
Светодиод у меня синий, лучше зеленый бы, (думаю сменить, дело пяти минут), подключил к кнопке ЭСП, там в разъеме кнопки есть два тонких провода, остальные сравнительно толще. Эти провода идут на подсветку пиктограммы кнопки. Включаешь габариты включаются есс-но и они!
NEXUS_1090
Это вид ручки в темное время.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Ваще красотища нереальная!!!
NEXUS_1090
Сегодня обнаружил, что места пайки выбрал неудачные. Пришлось ситуацию исправить. ФОТО!
NEXUS_1090
Через эти отверстия вставил провода и запаял на дорожки платы. Держатся намного лучше!
Последний раз редактировалось: NEXUS_1090 (11 Декабря 2007 11:48), всего редактировалось 2 раз(а)
NEXUS_1090
Пластмассовые разъемы поставил для хорошей фиксации припаянных проводов.
NEXUS_1090
Вот теперь провода хорошо сидят в разъеме и не боятся вибрации при движении!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Я вот сёдня менял лампу стопа, запарился я плату назад втыкать, хрен там понять в этом окошке прорезанном в ворсе куда её пихать было...
ДюКЧ
NEXUS_1090
дрюкач писал(а):nexus1090 смотри личку!
Посмотрел и написал ответ, правда на мыло теперь! Так что можешь мне на мыло писать! Рад знакомству! Жду ответ!
NEXUS_1090
Ну опять бибикает БСК! Выхожу и смотрю, припаянные провода на месте, разъемы наместе, что же такое, прошу товарища нажать на педаль, вижу, одна лампа в правом фонаре не горит, контакт пропал между платой и лампой, надо для этого что нибудь придумать!
У кого есть какие соображения по этому вопросу?
UBER
nexus1090 писал(а):Ну опять бибикает БСК! Выхожу и смотрю, припаянные провода на месте, разъемы наместе, что же такое, прошу товарища нажать на педаль, вижу, одна лампа в правом фонаре не горит, контакт пропал между платой и лампой, надо для этого что нибудь придумать! У кого есть какие соображения по этому вопросу?
Ластик (свежий) под контакт!
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Вот-вот! В этом то вся проблема, лично у меня. Здесь народ заморачивался, патроны вкарячивал от классики. Трудоемко это блиииин. Придется зуботычки подсовывать
NEXUS_1090
P@hen писал(а):Вот-вот! В этом то вся проблема, лично у меня. Здесь народ заморачивался, патроны вкарячивал от классики. Трудоемко это блиииин. Придется зуботычки подсовывать
Найти бы эти патроны по отдельности, а присобачить дела наших рук,справимся!!!
UBER писал(а):Ластик (свежий) под контакт!
Я на левом фонаре обнаружил, обгоревшие ножевые предохранители подставлены под контакт!!!
P@hen
NEXUS_1090
Позавчера очередное бибиканье БСК заставило меня сделать еще кое что. Было обнаружено, как говорил раньше, что пропадает контакт между одной из ламп правого фонаря и платой. Выход: снял эту лампу, наплавил олова на контакты
лампы, тем самым сделал контакты более выпуклыми и поставил обратно в фонарь. Теперь порядок, 3-й день катаюсь, ничего не бибикает!
ДюКЧ
привет! боюсь, проще было б припаять провода на лампы сразу!
NEXUS_1090
дрюкач писал(а):привет! боюсь, проще было б припаять провода на лампы сразу!
Здорово! Я уже собирался на очередной раз уже так делать, но видать,на этот раз стопы сдались, все в порядке! с
Kolpak
Хочу дополнительное освещение назад сделать, штатного не хватает. Может кто делал, киньте мысль.
На рынке фонарик из светодиодов (по кругу штук 10 наверное), продают светит нормально, вот думаю его писабачить незнаю только куда и как.
NEXUS_1090
Kolpak писал(а):Хочу дополнительное освещение назад сделать, штатного не хватает. Может кто делал, киньте мысль.
Что ты имеешь ввиду, на задний ход, при включении з.передачи или....
Kolpak
nexus1090 писал(а):Kolpak писал(а):Хочу дополнительное освещение назад сделать, штатного не хватает. Может кто делал, киньте мысль.
Да
NEXUS_1090
Вот я думаю на отражатель между фонарями присабачить светодиодов по-больше, чтобы вся эта трапеция горела при нажатии на тормоза, а можно подключить и на задний ход, гореть будет ярко, но в красный цвет!
Какие соображения?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
nexus1090 писал(а):Вот я думаю на отражатель между фонарями присабачить светодиодов по-больше, чтобы вся эта трапеция горела при нажатии на тормоза, а можно подключить и на задний ход, гореть будет ярко, но в красный цвет! Какие соображения?
всё правильно!!! :cool: новый год ведь на носу
