Ivanh00ev
Прихожу я в гараж, поворачиваю ключ. а тут хрен!
по звукам: начинает работать бензанасос, происходит впрыск(бурлит в районе форсунок, давление в рампе 2,5атм), потом начитает пикать сигналка и всё! иногда происходит счелчок и всё!
Чего делать то? я думаю стартёр, но не уверен....если это он, то что в нём менять? или менять полностью?
Rover_61reg
Это с какого перепугу?
Сигналка блокирует стартернцю цепь. копай в этом направлении.
Могу быть и не прав, так как очень мало инфы для размышления.
Ivanh00ev
какая инфа нужна? я тоже не пойму почему сигналка пикает Shocked , может есть вариант её отключения?
Rover_61reg
Опиши попорядку.
Снимаешь с охраны, сигналка должна пикнуть 2 раза (ну естественно моргнуть фарами или габаритами).
Threei
привет. я тут новенький, и копался только в 8ке, но могу предположить, если горючка идет, проверь трамблер - бегунок, датчик холла, катушки - вечные, коммутатор можно проверить - бывает горит. ВВ провода тож можно.
Rover_61reg
Threei писал(а):
Threei
У аффтара инжектор (нету трамблёра,бегунка, датчики холла есть канечно, вместо катушек модуль зажигания), и скорее всего глючит сига, блокируя цепь стартера, т.к. он не крутит.
Варварский способ проверки:
1.Завести с толкача.
2.Коротнуть отвёрткой клеммы на стартере.
Если заведётся -разбираться дальше с цепью стартера.
Если нет, то искать чего ещё блокирует сига, хотя может банально глючить проводка, ЧЯ, замок итд итп.
Не варварский способ, взять мультиметр или лампочку контрольку, схему и пробежаться от замка до стартёра.
Ivanh00ev
1. снимаешь с сигналки пикнула и маргнула габаритами,
2. суешь ключ, поворачиваешь...включается питание(зашумел бензонасос)
3. поворачиваешь дальше, прыгает стрелка на указателе топлива(в большую сторону , значения при 1 сткпени и 2 разняться сильно!), начиноет слышно бурчание топлива в районе фосунок, (иногда раздаётся счелчок), есди подержать ключь о иногда(1/3 раз) пикает сигналка(одиночным) и лампачка её индикации горит красно-жолтым...
ЗЫ: До этого при пуске машины было длинное зажигание и непонятный шумок, как будто что то трёт(порядка 1-2 сенды, во время и после пуска)
Когда был в сервесе(по другому вопросу) поговорил с одним парнем , он послушал и сказал: "был такой звук при пуске - ствртёр! одножды не завилась и всё"
Ivanh00ev
Rover_61reg а что если на стртёр пустить напрямую с акума? без прохода на зажигание? Сига ведь на зажигание цепляется, так?
Ivanh00ev
ещё вспомнил...когда начинаешь заводить то лампочка в салоне и подстветка начинает приглушаться....
Rover_61reg
Что то мне кажется, что из-за неисправного концевика в двери сига автоматически ставит машину на охрану, но
Он и так напрямую к батарее толстым проводом, коротишь + и клемму втягивающего (тока аккуратно).
Вот это х.з. Может масса плохая или контакт.
Всё правильно - насос нагнал топливо, щелчок - клапан продувки адсорбера.
Ищи блок сиги и смотри какие цепи она блокирует (толстые провода), скорее всего она глючит.
Rover_61reg
она должна тухнуть мгновенно, как только вставил ключ в замок. Светодиод подсветки замка зажигания тоже горит?
Ivanh00ev
вот лазал в поиске и нашол http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26584&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=1da14312d915cf353f2b530ca99c238e ситуация похожа, но я не пойму как определить крутит ли стартёр?
Ivanh00ev
Rover_61reg
диод подсветки: тут вообще прикол! поначалу горел и при открытых и призакрытых дверях, и сключом в замке! Потом потух при закрытых дверях.
Rover_61reg
Наверное описался? Стартер тяжело не услышать Smile
Цепь включения стартера:
1. от ЧЯ разъём Х1 клемма №6 провод цвета К к замку зажигания клемма № 30 - тама постоянный плюс 8-)
2. От замка зажигания клемма № 50 провод цвета П к ЧЯ разъём Х1 клемма №8 - там плюся появляется при повороте замка зажигания в роложение №3
Далее это всё безобразие выходит из ЧЯ разъём Х5 клемма №4 и идёт до втягивающего реле стартера проводом цвета П, вот и смотри наличие + на втягивающем реле при повороте замка зажигания в положение №3. 8-)
Ivanh00ev
история приобретает новые подробности....
Машина начама издавать вжик и всё! Нашли сигналку отключали из неё провода, так же! когда всё собрали назад, машина даже топливо гонять не стала! тупо зажигается приборка и молчок, сигналка пикать тоже перестала Smile ....пи...ц просто :-( думаю следующая остановка у неё будет сервис
rg-45
надо восстанавливать блокируемые цепи.просто выдёргивая разьёмы все блокировки остаются
Rover_61reg
Угонщики (к которым я не отношусь Laughing ), иногда тупо скручивают все провода в кучу и пробуют заводить.
Делать так не рекомендую.
rg-45
непали контору :-D
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
непали контору
Я на светлой стороне силы.. 8)
rg-45
"добро должно быть с кулаками" Very Happy
Rover_61reg
Лишь бы не с линейкой (если говорить об угоне), с монтировкой наверное :cool:
rg-45
"семь раз отмерь"
с монтировкой
"отин раз отреж" Very Happy
    чтото я начал путаться прочто фсё это Smile можно поздравить меня с маленьким юбилейчиком Embarassed
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
поздравить
3500 - поздравляю Surprised
сабж темы в некрутящем стартёре, а теперь уже и бензонасосе.... 8-)
Ivanh00ev
ну пвё разрешилось Smile , проблема была в акуме Smile , а бензонасос не работаелпотому что забыли подключить сигналку :grin: ... Повезло что старого друга встретил и заряженым акумом и который понимает в машинах :grin: :cool:
rg-45
Ivanh00ev
:cool:
