При повороте ключа в замке зажигания - Тишина.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При повороте ключа в замке зажигания - Тишина. вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 19:49
Итак!
Ездил сегодня весь день по делам км 100 намотал. Подьехал к дому, заглушил, вышел, вспомнил что забыл, сел начал заводить.
Начал заводить, а в ответ тишина, т.е. поварачиваю ключ в замке зажигания - приборка загорается(заряд акб показыват в норме, всё эл.оборудование работает), а стартер молчит(абсолютно ни каких действий).
В чем дело, что могло произойти???
Завтра думаю поменять реле стартера и посмотреть контакы проводов к нему подходяших.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 20:07
контактная группа замка зажигания.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 20:09
может колодка отошла,пошевеои все проводки на стартере,реле подергай.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 21:41
SPGEAR писал(а):
подергай.
шаманим Very Happy
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 21:50
G-Unit
это от стартера отошел проводок ... там папа-мама и очень хлипко
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 22:26
такая же фигня порой происходит, у меня по ходу замок зажигания парит
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 22:35
В смысле!
То есть то нет?
А борешся как???
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 22:44
подход не совсем научный
1)массу отрубаю на несколько секунд....(этим же борюсь, когда карб отказывается отвечать на настройки винта качества)
2)через некоторое время "дрочения" ключом в замке зажигания (нехороший человек надо менять)
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 22:46
у мя было такое пару раз, все проверил, не нашел, пришлось с толкача заводить... а в гараже, при более тщательном рассмотрении, увидел, что провод со стартера слетел Shocked :-D
Andrew_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 23:42
проверяем стартер - замыкаем напрямую: тонкий на втяг.
проверяем реле зажигания - меняем на другое (в чя есть)
проверяем замок - колодка под рулем, провода напрямую.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 15:32
дрюкач писал(а):
чя
А что за ЧЯ???
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 15:54
G-Unit писал(а):
дрюкач писал(а):
чя
А что за ЧЯ???
ЧЯ=черный ящик, он же блок предохранителей.
У тебя после поворота ключа в положение "стартер" щелчки какие-нить слышны или вообще тишина?
TDreamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 16:24
Самое логичное и простое решение, было у меня такое, когда ПТФ ставил, отвалился постоянный плюс с реле стартера (красный толстый провод).
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 16:27
полная тишина! Была!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 16:32
Всем спасибо!
Проблема решилась сама собой!
С утра поменял реле стартера, посмотрел все провода что к нему идут - в итоге опять тишина.
Поехал на обшественном транспорте!
Счас сел (абсолютно ничего не делал) - и завелась!!!!!!!! :grin:
А я вот теперь думаю не моглали это сигналка каким-нить образом глюк словить???
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 17:01
Ну если у тебя стоит реле блокировки стартера, то вполне.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 22:18
Shocked ах-ть!!! кувалдой и гвоздями птф!!! Shocked
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 22:21
дык надо было пару раз поставить-снять. или клемму скинуть.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 01:32
G-Unit, сигналка блокирует зажигание! Проверено!
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 10:58
Ты о чем?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 11:08
Gre4in писал(а):
Ты о чем?
дык по-другому провода не отваливаются!!!
TDreamer
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 11:55
контакты все портятся со временем и бывает даже от малейшего толчка или от троганья жгута при прокладке проводки может что-то и отвалиться.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 14:33
у меня такое было когда стартер постепенно подыхал. точно такие же симптомы - при повороте ключа тишина в ответ. электрик проверил, питание шло все куда надо. в итоге стартер в помойку.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
