Не надо. Нашел тяговое? Снимаешь управляющий провод с мамой на конце.
Ключами на 13, вроде, откручиваешь провод с АКБ (верхний болт). Здесь осторожно - можно выломать болт и тяговое - в помойку. Не замкни на массу +, лучше клемму с АКБ скинуть...
Аналогично на нижнем болте - откручиваешь, отсоединяешь обмотки стартера.
Три или два, не помню, винтика с торца откручиваешь, снимаешь реле.
Ставишь обратно новое или обслуженное старое...
Надо аккуратно присоединить якорь, или как его там, что в середке ходит, тягового к вилке стартера, ее не видно, но это легко, посмотри картинки, как там устроено. Можно, если реле такое же, оставить старый якорь, не снимая.
Подсоединяешь к болтам, что положено, не забудь про управляющий провод. Работы на 15 мин, даже впервой. Успехов...
