rezident
Вчера потек радиатор печки чтобы его снять нужно снимать торпедо. Так вот можно потом заменить всю печку целиком на ту что выпускается с сентября 2003 г там кажется не нужно ничего снимать в салоне.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
rezident писал(а):Вчера потек радиатор печки чтобы его снять нужно снимать торпедо.
не нужно на старом отопителе снимать торпеду чтобы менять радиатор. Снимать нужно будет только ВУТ.
rezident писал(а):Так вот можно потом заменить всю печку целиком на ту что выпускается с сентября 2003 г там кажется не нужно ничего снимать в салоне.
ага... ничего... только вот прикинь на какие ты бабки попадаешь:
отопитель
жабо новое
радиатор новый
вентилятор
новый блок САУО - ибо они невзаимонезаменямые
Колхозить новые крепления для нового отопителя - которых нет на старом...
по деньгам в районе 5ытщ имхо... оно надо? 8-)
Tom669
Заменить можно но надо немного переделывать проводку и менять блок САУО. Жабо новое не надо, крепления на кузове уже обычно есть для новой печки если машина не первых годов выпуска.
НО печьку лучьше оставить старую т.к. новая не совсем удачной конструкции, постоянно намокает возд. фильтр.
max_tr6
Авто: lada 110
Glan писал(а):rezident писал(а):Вчера потек радиатор печки чтобы его снять нужно снимать торпедо.
Я и вут не снимал 8-)
JD
Авто: 21103
А кто-нибудь ставил фильтр, на отопитель старого образца?
Vlad B
JD писал(а):А кто-нибудь ставил фильтр, на отопитель старого образца?
А кто его у тебя украл? У меня стоит, в магазе продается.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Я ставил, так и хотелось конструктору в глаза взглянуть
Glan
max_tr6 писал(а):Я и вут не снимал
я знаю что можно без съема... но там геморой с патрубками...
Tom669 писал(а):крепления на кузове уже обычно есть для новой печки если машина не первых годов выпуска.
2001 год - креплений нету
ага...
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Я ставил, так и хотелось конструктору в глаза взглянуть
да лан)))))))))
во вторник скину фотки как я доработал печку чтобы можно было ме нять фильтр сняв только шумку, не трогая жабо...8-)
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Glan писал(а):во вторник скину фотки как я доработал печку чтобы можно было ме нять фильтр сняв только шумку, не трогая жабо...
Ждемсс
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Я бы глянул конструктору в глаза и спросил, где растет трава, которую он курит... Потому-что на отопителе н/о воздушник поставили еще глупее.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
ihtiandr писал(а):Потому-что на отопителе н/о воздушник поставили еще глупее.
Сочувствую
rezident
Ну в общем мастеровые из ближайшого сервиса меня сильно растроили сказав что новую печку неприкрутиш другой крепеж, заодно озвучив цену замены радиатора 2000 руплёв чем еще больше растроили так что буду менять радиатор сам.
Glan
Glan
rezident писал(а): мастеровые из ближайшого сервиса меня сильно растроили сказав что новую печку неприкрутиш другой крепеж,
херовые мастеровые если пасуют перед такими мелочами 8-)
rezident писал(а):заодно озвучив цену замены радиатора 2000 руплёв чем еще больше растроили
нормальная кстати цена ИМХО...
ты вот лучше подумай сколько бы они с тебя взяли за установку печки нового образца...
leon112
Авто: мото, вело
Glan писал(а):Glan писал(а):во вторник скину фотки как я доработал печку чтобы можно было ме нять фильтр сняв только шумку, не трогая жабо...
Пишу без каментов... кому будет интересно что до как спрашивайте - отвечу...
Не нужны коментарии и так всё понятно. Гламурно получилось.
Только поделись, как снимать эту частичку отопителя, в которой прямоугольник вырезается? И еще вопросик, как ножом умудрился так ровно вырезать? Нипанятна. 8-)
Glan
leon112 писал(а):Только поделись, как снимать эту частичку отопителя
два винта снизу - видно плохо, я снимал глядя на них в фотоаппарат :-D
остальные крепежи и так видно...
leon112 писал(а): И еще вопросик, как ножом умудрился так ровно вырезать?
на первой фотке видно уголок строительный металический... по нему...
ножом шкрябал как резаком... думал сначала лобзиком выпилить, но получилось бы не айс имхо... по крайней мере моими кривыми руками..
это кстати единственный способ сделать безгеморной замену фильтра на отопителе старого образца с рециркуляцией
8-)
Glan
водотражательный щиток по периметру промазал замазкой от герлена.... теперь вода к фильтру точно не попадет никак, а раньше она все ровно мочила нижнюю часть поролона на фильтре...
leon112
Авто: мото, вело
Glan писал(а):водотражательный щиток по периметру промазал замазкой от герлена.... теперь вода к фильтру точно не попадет никак, а раньше она все ровно мочила нижнюю часть поролона на фильтре...
Не понял ниразу, что за водотражательный щиток? У тебя машина какого года? Кстати можно поподробнее, т.к. угол паралона действительно намокает.
Glan
leon112 писал(а):Не понял ниразу, что за водотражательный щиток
что значит не понял? у вас его нету чтоли?! на фото последней его кстати видно - именно на нем крепится механизм рециркуляции - которого у меня нету
leon112 писал(а): У тебя машина какого года?
2001
Kachan
Glan писал(а):Пишу без каментов... кому будет интересно что до как спрашивайте - отвечу...
Идея класс, хочу так же
Крепится это дело на саморезах? Надо чтоли через П-образные жестянки для саморезов будет прикручивать, а то развертится это дело через несколько замен.
leon112
Авто: мото, вело
Glan писал(а):leon112 писал(а):Не понял ниразу, что за водотражательный щиток
Нету никакого щитка, как нет и рециркуляции
. Машина 2002 г/в.
А поближе фото этого девайса не осталось?
Glan
Kachan писал(а):Крепится это дело на саморезах?
ага
Kachan писал(а):Надо чтоли через П-образные жестянки для саморезов будет прикручивать, а то развертится это дело через несколько замен.
имхо три четыре замены проживет без проблем точно - а это год-два...
потом можно другие дырки просврелить или винты побольше....
хотя твой способ вернее...
leon112 писал(а):А поближе фото этого девайса не осталось?
я поищу, но выложу не раньше чем завтра вечером
Glan
Glan
во кстати еще девайчег замутил...
колготки и другие москитные сетки непрельщали - хотя до этого стояла 8-)
решил сделать все посерьезнее 8-)
так как оставалась сетка после установки ее в бампер решил пустить на благое дело 8-)
как сказал
Gloom - от мышей хорошо помогать должно :-D
Vahsan
Авто: 2110
Вот что то типа как на последней фотке я у себя организовывал. Цель спастись от падающей листвы осенью. Цель достигнута. Побочный эффект появил себя зимой. Оброзовывается сугроб на этой сетке. Снег перекрывает полностью ход воздуха. Так просто его не убрать так как через жабо не подлесть. Результат был - печка почьти недует и стекла сильно потеют.
Теперь буду устанавливать настоящий фильтр!!!
