Volord
Авто: ВАЗ-21103
Alex 2112
Алекс, приветствую...
Последовал твоему примеру и сделал так же.
В итоге получилось, что не работают средние положения печки.
делал точно как ты, но либо что-то не совсем как ты, либо сдох gamma.
датчик потолочный работает, его вентихлятор тоже крутится. На gamma показывается правильная температура в салоне.
моторчик печки крутит заслонки, но только в крайние положения.
вентилятор у потолка как и положено включается только в средних положениях.
При смене режима 10 - 11 в гамме мин и мах положение заслонки меняются местами.
не знаешь что это могёт быть?
Спасибо.
Alex 2112
Авто: киа сид
Volord писал(а):Alex 2112
Спасибо.
Привет. При смене режима 10-11 полярность привода заслонки меняются и нужно провода местами поменять.
На счет что работают только крайние положения , то может у тебя авторежим отключен и положение заслонки регулируется вручную? У меня в этом режиме тоже только крайние положения работают
Gunna
Авто: Ваз-21102
старое жабо можно сменить на новое??а то у меня кое где лопнула пластмасса
Volord
Авто: ВАЗ-21103
"При смене режима 10-11 полярность привода заслонки меняются и нужно провода местами поменять. " - это я сделал. в этом проблем нет.
"...авторежим отключен и положение заслонки регулируется вручную?" - вручную - это как?
И как его включить этот авторежим???
Volord
Авто: ВАЗ-21103
Gunna
Можно без проблем.
Я себе так сделал.
Volord
Авто: ВАЗ-21103
Alex 2112
Кстати, тут в теме про печку наткнулся на такой ответ так же:
MikeS писал(а):Не знаю как на штатном САУО, а, например, на Гамме 412 если по невнимательности в меню забыли переключить отопитель с 11-го (по умолчанию) на 10-й, то даже изменение полярности не помогает. Крутить-то заслонку в положении "мин" и "макс" она при этом начинает в нужную сторону, а температуру нифига не держит правильно.
Сам так первоначально попал. Сделал реверс, а потом пришлось читать инструкцию и возвращать схему обратно.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=264149
Alex 2112
Авто: киа сид
Volord писал(а):"При смене режима 10-11 полярность привода заслонки меняются и нужно провода местами поменять. " - это я сделал. в этом проблем нет.
В меню НАСТРОЙКИ выбери блок САУО.
Блок.САУО Блокировка режима САУО
Off-режим блокировки САУО выключен, система поддерживает
температуру воздуха в салоне автоматически.
On-режим блокировки САУО выключен, систем работает в режиме ручного
управления, т.е.каждой заданной температуре (min, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, max) соответствует свое положение заслонки отопителя.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Plutonium-239 писал(а):
Под фильтр снизу пришлось подложить полоску поролона толщиной 15мм иначе над фильтром была щель и он болтался, из-за этого и мусор летел в салон.
Это фильтр ты г@$но купил. Нормальный фильтр хрен с ходу вставишь, не говоря уже о том, чтоб болтался
алексей6699
Авто: 21113
Stazz писал(а):Это фильтр ты г@$но купил. Нормальный фильтр хрен с ходу вставишь, не говоря уже о том, чтоб болтался
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
я их уже не один покупал и все болтались, даже тот который с завода стоял
алексей6699
Авто: 21113
Plutonium-239 писал(а):я их уже не один покупал и все болтались, даже тот который с завода стоял
ни разу такого не было, значит корпуса отопителя разные?
Stazz
Вот, нормальный фильтр- который не болтается.
алексей6699
Авто: 21113
Stazz писал(а):Вот, нормальный фильтр- который не болтается.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Я такой же с виду ставил, лучше коробочку сфотай
Я пробовал ставить салют, невский фильтр и еще какой-то, все были одинакового размера.
Stazz
Невский фильтр можно в помойку сразу, непонятно где они размеры взяли. Он намного меньше стандартного.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Stazz писал(а):Невский фильтр можно в помойку сразу, непонятно где они размеры взяли. Он намного меньше стандартного.
невский да, мне он не понравился, последний ставил "салют", его и в магазине хвалили, правда угольный был только для печки н/о
в следующий раз поищу как на фото
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
Не парься,это говнище того не стоит!Возьми кусок шумки на липучке -толстая 1 см,по периметру низ и переднюю стенку корпуса где ставится фильтр,полоской наклей-если мало будет,5мм добавь.И ставь фильтр н/о,только бери где больше гофр.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
ADDYHUNT
Авто: 2110 1,5i(8V) GM
Мужики, а что мешает сделать этот лючок прямо на авто, без разборки всего? Можно отчертить можом строительным, вырезать и крышку на саморезы прикрутить... На фото видно где вырезать и примерные размеры...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ADDYHUNT писал(а):Мужики, а что мешает сделать этот лючок прямо на авто, без разборки всего?
сделай - пацаны не против. Особенно на 8в - там места вагон в этом месте
ADDYHUNT
У меня 8v и есть, тока всё-ранво буду разбирать печку продувать - соты засрались, через печку слабо дует... Но прорезать можно и на глаз снаружи, ножом для бумаги по металлической линейке.
Glan
ADDYHUNT писал(а):Но прорезать можно и на глаз снаружи,
я же говорю - режь.
просто нужно понимать что мыться нужно раздетым, а двигатель перебирать не через выхлопную трубу
ADDYHUNT
Я-же говорю - всё-равно трапецию менять и печку продувать, но можно было-бы и так лючок сделать.
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
лол пасаны, это все хорошо что вы себе лючок для снятия фильтра сделали. Но вы что теперь без шумки ездите? я когда менял радиатор печки, неделю без шумки гонял - движок на весь салон же слышно. Когда поставил обратно шумку отопителя - тишина
leon112
Авто: мото, вело
JohnnyWhite писал(а):Но вы что теперь без шумки ездите?
Естественно с ней. ты что каждый день собираешься фильтр менять?
