Куда уходит масло
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Куда уходит масло вывод темы на печать
Makcim
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 21:01
Здравствуйте.
У меня ВАЗ 21093 1995г.в. Два месяца назад на СТО был сделан капитальный ремонт двигателя(расточка блока, хонингование, расточка коленвала,вкладыши, новые поршни, кольца, замена клапанов, направляющих, новый распредвал). В период обкатки двигателя и на данный момент(пробег составляет 9000 км после кап. ремонта) расход масла примерно 1л/1000км. Компрессия во всех цилиндрах по 13 кгс. Из выхлопной трубы дыма нет ни на холостых ни на высоких оборотах. Воздушный фильтр,карбюратор чистые. На свечях светло коричневый нагар, на резьбе вроде бы немного масла. Система вентиляции картера чистая. Из двигателя масло не подтекает. Сальник распредвала сухой. Со стороны коробки передач следов подтекания масла нет. Крышка клапанов сажена на резиновую прокладку и герметик, но масло все равно давит от туда в небольшом количестве. В систему охдаждения масло не поступает. Блок расточили нормально в допусках и собрано вроде бы тоже нормально.
Лил масло Лукойл 15w-40, думал масло корявое, но недавно заменил на другое, которое рекомендованно ВАЗом для самары - эффект тотже - уходит!!!
Че за такое никто разобраться не может. Может вы что подскажете?
Makcim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franko
Авто: 21099 93 год карб
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 21:09
К сожалению,деваться ему некуда:либо горит,либо убегает.Смотри на месте.
franko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Тнк хто ли начал лить.Надо синтетику лить,у которой угар масла небольшой.Не смотрел из под прокладки поддона не давит?Из под сальника коленвала,из под заднего сальника каленвала?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 22:52
поддерживаю
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 22:54
Сальнеги смотри!
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 22:59
Либо угорает так!
Либо где-то течет!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 00:49
Скорее всего сальники
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 03:31
Здесь ясно масло г@$но,и то что автоваз рекомендует иногда тоже не айс,второй вариант сальники,третий прокладка поддона,четвертый сам поддон пробит(хотя последний наврят ли),а пятый так хорошо собрали,что теперь у тебя масляная компрессия и скоро начнет масло ведрами жрать,смотри все внимательно и желательно на яме или подъемнике.
HICOM
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 03:35
SPGEAR
у меня синь, да ты в курсе какое, за 10 тк уровень упал гдето на 2 милиметра, сильно это херово ?
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 03:38
где-то до минимума?скоко литров доливал
HICOM
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 03:40
да неее...
было под макс у меня, через 10 тк упал на 2 мм, стал почти под макс, есно не граму не долмвал
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 03:43
Когда поменял?Сразу было так а потом и не заглядывал?Зачем стока льешь?
HICOM
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 03:47
ага когда поменял, да гавноеды эти на СТО залили так, так плоха это, изменение уровня на 2мм за 10 тк
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 03:52
HICOM писал(а):
на 2мм за 10 тк
Тебе объяснить куда оно ушло?
HICOM
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 03:54
ну давай, тока без пощлости.. Very Happy
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 03:57
Ок,оно ушло в масляный фильтр,и естественно уровень упал,в масляный фильтр нормально помещается.И этот уровень держался все 10 тык,я лью чуть выше середины между мин и максимум,оно потом становится между мин и макс и все гуд.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 04:00
Ну вообще-то масло и на угар расходуется так или иначе.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
не, макс отметка была когда вроде прокачен он уже был.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 04:03
Машине просираться даешь,тыщ по 5000-5500 оборотов?
Синь практически не расходуется на угар.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 04:04
блин ты же сказал что у тебя было выше макс на 2 мм,и упало до макс а теперь пишешь(смотри выше)
Димoн
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 04:06
Практически да, но всё же расходуется, тем более если дать жару...
Так он сразу так и написал. Smile
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 04:09
Все я ваще запутался,никуда масло не ушло,т.к.
и ещеHICOM писал,чтосейчас на отметке макс.
Ниче не понимаю надо вкурить 8-)
Димoн
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 04:12
Ты и в сиге чёт тупишь. Smile
Иди кури. 8-)
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 04:14
Димoн писал(а):
Иди кури.
я уже не отходя от кассы,пепельницу примудрил от кефира простоквашино,надо тока помещение будет утром проветрить. Smile
Димoн
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 04:15
Мля опять дохера времени...
В общем , я спать. Smile
Страница 1 из 2
